Thema: Temperatursensor PCA1.1505 10M von Reichelt
    34355 Staufenberg
    ich Suche für diesen Sensor eine Schaltung, die mir die analoge Spannung ausgibt. Exakt muß das nicht sein, aber für einen Temperaturbereich von 20-200grad reproduzierbar. Hat wer eine Idee???
    Gruß Dirk
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich würde da eine Brücke mit nachgeschaltetem OP verwenden. Das ganze so dimensioniert, daß es für deinen Temperaturbereich paßt.
    Sag mir mal die Widerstandswerte bei 20 und 200°C
    [EDIT]Müßten 1077 ohm bei 20°C und 1758 ohm bei 200°C sein ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Raum Augsburg - Ulm
    R1=4K70
    R2=4K70
    R3=Temperaturfühler
    R4=1K05
    R5=10K0
    R6=10K0
    R7=110K
    R8=110K
    R9=1K00
    C=100nF
    OP=TS912
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken br_cke_op.jpg
    34355 Staufenberg
    dankr für die Mühe, aber so kompliziert will ich das garnicht bauen. Ich denke eher an einen Spannungsteiler und lese die Spannung dann über meinen AVR aus. Ich teste mal.
    Gruß Dirk
    Wenn man einen einfachen Spannungsteiler will, dann halt ein Spannungsteiler. Den Sensor nach GND, und eine Widerstand von etwa 3...5 K nach VCC. Als Ref. Spannung auch ein Spannungsteiler, etwa 1:2.
    Man muß aber aufpassen, das die Eigenerwärmung nicht zu groß wird. Wenn man dazu den Strom sehr weit reduzieren muß, wird es dann noch nur per Verstärker gehen.
    34355 Staufenberg
    also es geht mir nicht um eine exakte Temperaturmessung auf 10tel Grad. Es geht noch nicht einmal um eine ungefähre Messung, ich brauche lediglich einen Temperaturtrend, also steigt oder fällt, das genügt. Und daher werde ich mit einem Spannungsteiler, wie Du beschrieben hast, meine Versuche anstellen.
    Gruß Dirk
