Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Welches Rad antreiben ? (gelöst))
    Ich könnte auf alle Räder Stücken von Spielzeugketten aus Gummi draufkleben um besseren Haft zu haben.
    Ist es richtig, dass das Drehen des "lenkenden" Rades, bei zwei möglichen Drehrichtungen, um 90° reicht ?
    Mir wär das zu unflexibel. Theoretisch würd das reichen, in der Praxis ist das aber immer irgendwie anders.
    ...von Spielzeugketten aus Gummi draufkleben
    Glaub nicht, bin mir sogar ziemlich sicher, das das nicht ausreichend ist.
    Aber man kann ja alles ausprobieren.
    Na ja, ich habe meistens ungewöhnliche Ideen und es wird sich wahrscheinlichst leider nicht ändern...
    Noch mal vielen Dank an alle Beteiligten für hifreiche Beiträge, die mir weiteres Experimentieren sicher vereinfachen!
    Wie es ausgekommen ist, werde ich später im Tread "Raumpfleger" berichten.
    Um Mißverständnis auszuweichen: Gummi auf alle Räder ist sicher gut. Im Fall mit einem angetriebenem "festen" Rad wird es nicht ausreichen.
    Viel Glück
    Danke, das werde ich sicher brauchen!
    Ich klebe jetzt die Gummiketten auf die Räder und werde damit bis zum Erfolg experimentieren, selbstverständlich von einfachsten angefangen...
    Das Reinigungsmodul ist schon fast fertig und wenn ich das Gefährt auch schaffe, bleibt "nur" das Programmieren des µCs übrig...
    Zitat Zitat von Searcher
    Hallo PICture,
    Auch würden zu starke Drehkräfte auf dem einen angetriebenen festen Rad wirken und, glaube ich, unweigerlich schief ziehen.
    Moin moin.
    Wer schon einmal ein Moped mit Beiwagen gefahren hat kennt das.
    In diesem Fall müßte das drehbare Rad gesteuert werden können
    und dem Drehmoment/Masseträgheit/Rollwiderstand des lose laufenden
    Rad + Bot entgegenwirken. Dabei sollte das drehbare Rad vorne
    angebracht sein und wie auch das Anriewbsrad guten Grip haben.
    Das lose laufende Rad sollte eher schmal sein damit es wenig
    Rollwiderstand hat. Wenn nur vorwärz gefahren wird sollte das nicht
    angetriebene feste Rad etwas Vorspur bekommen, bei Vor + Rückwärz
    könnte diese Vorspur mittels Servo für die jeweilige Fahrtrichtung
    "Umgeschaltet" werden.....
    Gruß Richard
    Hallo Richard!
    Schönen Dank für deine sehr wichtige Informationen!
    Ich werde sie in meinen Experimenten berücksichtigen, da ich leider nie Zweirad gefahren bin...
    Als mechanisch einfachste Lösung, habe ich die mit zwei angetriebenen Räder auf beiden Seiten hinten und in beiden Achsen freilaufendem Rad vorne gewählt.
