Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Welches Rad antreiben ? (gelöst))
    Wegen fehlender Erfahrung kann ich mich nicht entgültig für Antrieb meines Bots mit 3 Räder enscheiden. Deswegen frage ich hier um das einfachste zu machen.
    Es sind nur einfache Bewegungen des Bots nötig: geradeau Fahren bzw. sich Umdrehen. Das könnte man mit einem um 90° drehbaren Rad zum Lenken und einem in beiden Richtungen angetriebenen Rad realisieren (siehe Code).
    Meine Frage: ist es egal welches Rad angetrieben wird, da der Antrieb des drehbaren Rades ohne vergrössern der Höhe des Bots, der nur ca. 5 cm hoch seien sollte, kaum möglich ist ?
    Vielen Dank für Ihre Meinungen im voraus!
         | | |    undrehbare   | | |
         | | |      Räder      | | |
         |      drehbares Rad      |
         |       v  -|o|-  v       |
    In Prinzip wirden nur die zwei feste Rader angetrieben. Jedes Rad soll seine eigene Antrieb bekommen. Das drehbares Rad lauft ganz frei. Gesteuert wird dan ueber Drehzahlregelung von beide feste Rader. Auf diese Weise kann men auch auf die Stelle drehen : Ein Rad Forward, das andere Ruckwarst antrieben. Um eine genaue Regelung hinzu bekommen, muss das Drehzahl vermessen werden. Ohne Messung ist das kaum moglich gerade aus zu fahren, oder das drehbares Rad muss verriegelt werden in der Richtung "Gerade".
    Hallo RP6conrad!
    Vielen Dank für deinen Beitrag!
    Ich möchte nur ein Rad antreiben, was die Steuerung des Bots (mit µC) deutlich vereinfacht. Es muss nicht auf der Stelle gedreht werden und der Bot wird sich nicht schnell bewegen. Ich will es aber möglichst einfach und energiesparsam machen. Wenn nur ein nicht drehbaren Rad angetrieben wird, werden die Drehunggeschwindigkeiten des Bots in beiden Richtungen unterschiedlich, was für mich aber unwichtig ist.
    A, A
    Alternativ könntest Du ja auch nur das einzelne "drehbare" Rad antreiben und Lenken.
    Also einen Motor als Antrieb und einen Servoo als Lenkung.
    Blos tieferlegen wird das nicht, und die Mechnik auch viel Krass Komplex.
    Jetzt nur noch ein Hoovercraft anmachen, weil die festen Räder brensen tun tun.
    ;-0
    Gruss
    Hallo darwin.nuernberg!
    Danke für deine Meinung!
    Die "feste" Räder können sich drehen, bloss nicht senkrecht zu eigener Achse, somit bremsen sie gar nicht. Mir geht es eigentlich nur um Vor- und Nachteile, wenn eines von den "festen" Räder anstatt des "lenkenden" angetrieben wird, was mir viel lieber wäre.
    Hallo PICture,
    denke auch, daß wenn Du nur ein Rad antreiben möchtest, daß es das "drehbare" sein muß. Vom meinem Gefühl her müßte das auch dann das vordere sein und überwiegend das Gefährt ziehen. Wenn es schieben würde, wären sehr viele Ausgleichlenkbewegungen notendig, was zu Lasten der Mechanik des Servos gehen würde.
    Wenn nur eins der "festen" angetrieben wird, brauchen die anderen zwei eine sehr gute Bodenhaftung, die meiner Meinung nach nicht zu erreichen ist. Nur das kleinste Hindernis vor einem der nicht angetriebenen Rädern würde das Gefährt aus der Bahn bringen. Wie würdest Du das kompensieren?
    Auch würden zu starke Drehkräfte auf dem einen angetriebenen festen Rad wirken und, glaube ich, unweigerlich schief ziehen.
    A, A
    Senkrecht, Waggrecht oder diagonal, evtl quer ?!
    Na dann.. wird halt ein bot, welcher immer im kreis rumeiert...
    Bau halt ein differential ein, und für jedes "feste" rad noch eine bremse zum lenken, dann sind zwar immer noch beide räder angetrieben, aber es ist nur ein Motor nötig. Du sparst dann Motoren und legst das vielfache für ein vernünftiges differential hin.
    Nimm die TwinMotorGearbox vom Shop und Ruhe is.
    Im Prinzip wird der Antrieb dann wie beim Asuro, nur etwas stabiler.
    Ist Das Dein Ernst?
    Musst Du mir genauer erklären.
    Gruss
    Vor vielen Jahren bin ich neben Staplern gelegentlich (Urlaubsvertretung) einen kleinen, bulligen Zugwagen für innerbetrieblichen Transport mit Transportkarren für Kisten mit Pressteilen und so gefahren. Wenn ich mich recht erinnere, hatte der drei Räder - vorne war eins. Vermutlich wurde das NICHT getrieben - ich hatte nie druntergeguckt. ABER, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, hatte ein Stapler, den ich auch vertretungsweise fuhr, drei Rädern - auch da war wohl das einzelne getrieben - ohne Gewähr, da hatte ich auch nicht druntergeguckt. Hättest früher fragen sollen *ggg*. Viel Erfolg. (Sorry für diese lusche Antwort).
    @ Searcher
    Danke sehr für deine Bestätigung meines "Bauchgefülles", dass das Lenken des Angetriebenen Rades am besten ist. Das angetriebenes und gleichzeitig lenkendes Rad sollte hinten sein und ich werde um das Sorgen, dass es zum Boden möglichst stark gedrückt wird um guten Haft zu gewährleisten.
    Bisherige von mir durchgeführte Experimente zeigen, dass um gerade aus zu fahren, wird nach genauer Einstellung des lenkenden Rades fast keine Korrektur nötig. Zum Einstellen des lenkenden Rades möchte ich nämlich kein Servo, sondern eine selbstbremsende Schneckengetriebe verwenden.
    Ist es richtig, dass das Drehen des "lenkenden" Rades, bei zwei möglichen Drehrichtungen, um 90° reicht ?
    @ darwin.nuernberg
    Danke für deinen Vorschlag, aber es ist für meine mechanische Fähigkeiten leider zu kompliziert...
    @ oberallgeier
    Danke! So habe ich auch gedacht, dass es möglich wäre. Am besten probiere ich es aus, da alles noch zum Glück verändbar ist. Wenn es nicht geht, werde ich das Antriebsrad lenken müssen...
    Ist Das Dein Ernst?
    Der Gadanke war wohl noch nicht ausgereift. Wär wohl besser, wenn in dem Fall nur das feste Antriebsrad die unwahrscheinlich gute Bodenhaftung hätte. Man tut sich halt schwer, Argumente bei solchen ungewöhnlichen Konzepten zu finden.
