- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 4WD - Antrieb
    4WD - Antrieb
    Halloooooooooooooooooo !
    kann mir jemand sagen wie das Lenken eines 4 Rad Autos funktionier, wenn die Räder selber nicht lenken können ?
    http://www.lynxmotion.com/Category.a...oryID=30<br />
    Wie werden zum Lenken die Räder geschaltet ?
    Buck
    Kreis Starnberg
    Das wird so gehen, wie bei einem Kettenfahrzeug, pro Fahrzeugseite eine Drehzahlvorgabe.
    Das dachte ich mir schon, nur wird das neicht sehr rucklig, weil man doch immer gegen die Rollrichtung der Innern Räder dreht.
    Wenn es da eine gute Möglichkeit gibt, überlege ich mir so ein Ding mal zu bauen.
    Das ist genau das Problem bei doeser Art "Lenkung", lässt sich aber wohl kaum umgehen, wenn die Räder selber nicht gelenkt werden können.
    Du kannst höchstens versuchen dein Chassis auf diese Lenkung zu optimieren um den unerwünschten Effekt etwas zu reduzieren.
    Ein kleiner Achsabstand sollte hier z.B. günstiger sein, weil der Hebel mti dem die Räder quer zur Rollrichung gedrückte werden müssen kleiner ist.
    Reifen mit wenig Grip sind bermutlich auch besser, weil sie dann auch leichter seitwärts rutschen.
    Insgesamt erfordert diese Art Lenkung aber immer weit mehr Motorleistung als für das normale Geradeausfahren nötig wäre.
    Da die Lenkung auf "Rutschen" basiert und das je nach Untergrund unterschiedlich gut funktioniert ist die Lenkbewegung auch nicht wirklich berechenbar und wird immer leicht unterschiedlich ablaufen.
    Besonders elegenante Lenkmanöver wirst du damit sicher nie hinbekommen. Dafür ist aber der minimale Wendekreis geringer als bei einer normalen Lenkung, weil man ja fast auf der Stelle wenden kann.
    Stuttgart
    Wenn der Grip nicht groß ist funktioniert das recht gut:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier   Bild hier
    (Aus: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=420837#420837
    und aus https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=45866)
    Eine Alternative wäre vielleicht eine Knicklenkung wie beim Radlader, allerdings ist dann der Wendekreis größer:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Radlader#Lenkung
    mic
