Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ISP Adapter Frage
    ISP Adapter Frage
    Ich habe folgenden ISP-Adapter nachgebaut:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=48900
    Ich habe damit versucht, einen ATMega 8 zu flashen, leider wird dieser aber nicht vom PC erkannt. LPT ist richtig eingestellt. Leider kann ich auch keine Fusebits ansehen bzw. ändern, diese werden auch nicht erkannt.
    Ich habe es mit Bascom AVR und mit PonyProg2000 ausprobiert, bei beiden funktioniert es aber nicht.
    Nun habe ich den Verdacht, dass der ISP-Adapter nicht funzt.
    Ich habe keine Brücke von 2 zu 12 und auch keine von 3 zu 11, da ich ein solches Kabel verwende: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...4c27434c61fd6a
    Könnt ihr mir sagen, ob es an der fehlenden Brücke liegen kann?
    Ich bin leider auf dem Gebiet der µCs sehr neu, ich möchte jetzt einsteigen.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Die Brücken sind dazu da, damit die Software den Programmer erkennt. Es gibt dabei verschiedene Möglichkeiten für die Brücken, die dann auch mal einen anderen Namen bekommen, obwohl sie sonst gleich sind.
    Ohne die Brücken könnte man eine Meldung bekommen, das der Programmer nicht gefunden wurde. Es kann aber auch sein das die Software die Brücken einfach ignoriert, um so kompatibel zu mehr Programmern zu sein, ohne viel umschalten.
    Wenn man will könnte man die Brücke ja auf der Seite mit dem großen Stecker dazufügen.
    Wenn die Verbindung vom µC zum PC nicht klapt, dann bekommt man meistens als Chip ID 000000 oder FFFFFF.
    Ändern der Fusebits sollte man erst machen, wenn der Programmer zuverlässig geht.
    Unter Bascom gibt es eine Testfunktion um die einzelen Leitungen am LPT direkt zu steuern, zum nachmessen per DVM.
    Gut, ich werde nachher mal die beiden Brücken in das Steckergehäuse einbauen, vllt. klappt es ja dann.
    Die Meldung bekomme ich auch.
    Wenn man die Meldung über die Chip ID bekommt, sollten Brücken eigentlich nicht mehr das Problem sein, denn dann wurde ja schon ein ISP Programmer erkannt, oder angenommen.
    Eher könnte es ein Software Problem sein. Bei Windows Nt oder neuer braucht man für den LPT so eine Art Treiber um den Zugriff freizugeben. Ob der bei Bascom dabei ist weiss ich nicht, könnte aber sein.
    Berlin
    Wenn die CHIP ID 0000 oder FFFF ist, dann heisst das nur, dass gar nichts erkannt wurde, sondern daß alle PINs entweder auf low oder alle auf high stehen... Hat das IC denn die Versorgungsspannung anliegen? Diese kommt in diesem Fall AVR-Board.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Guten Morgen!
    Ja, Versorgungsspannung liegt an den entsprechenden Pins an, daran sollte es eigentlich nicht liegen.
    Ich werde gleich mal einen einfachen Programmer bestehend aus 2 1k-Ohm Widerständen bauen, hoffentlich geht es dann.
    Berlin
    Vielleicht hilft es ja: Mein LPT ist wird als ECP-LPT mit DMA im Gerätemanager angezeigt. Das kann man im BIOS konfigurieren.
    Bitbanging Adapter sind eigentlich seit Jahren überflüssig. Man bekommt problemlos für unter 20 Eur USB programmer, da erspart man sich verfuste Controller, Probleme mit der Konfiguration bis gar keine Funktion weil die heutigen Paralellports fast alle nicht mehr genug Pegel für die Bitbanging Programmer liefern u.s.w.
    Die Paralelport liefern schon noch genug Pegel für einen guten Bitbanging adapter, sonst würde auch ein Drucker nichtgehen. Eine unzuverlässige Programmierung kann man auch per USB oder RS232 bekommen, vor allem wenn die Kabel zu lang (>20-30 cm) sind. Wenn man den LPT Programmer richtig aufgebaut hat, kann der genauso zuverlässig wie per USB sein.
    Die Lösung direkt, nur mit Widerständen ist allerdings nicht gut. Weil es so einfach ist, gibt es halt so viele schlechte Lösungen für den Prallelport.
    Das Problem mit den Bitbangig versionen ist dass die neuen PCs gar keinen LPT oder RS232 port haben. Und mit irgendwelchen Adaptern von USB geht das nicht.
    Naja so ganz stimmt das nicht. Bitbanging ist mit den Timings oft nicht so ganz korrekt, damit verfust man sich einen controller um längen schneller als mit nem USB Programmer. Und die Pegel sind ohne Treiber auch oft das Problem kann man in den Foren oft genug lesen.
    Ich wollt nur drauf hinweisen. Wenns super funktionierne würde würdes nicht alle 3 tage 10 neue Threads zu dem thema geben.
