Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 24V aus PC Netzteil
    Kohlenpott
    24V aus PC Netzteil
    Ich möchte einen KFZ Kompressor mit einem Netzteil betreiben. Das Ding gönnt sich mal eben rund 13A. Ein geeignetes PC Netzteil ist nicht das Problem und auch schnell gefunden. Die Erzeugte Druckluft möchte ich allerdings mit einem 24V Ventil schalten. Das PC Netzteil liefert allerdings nicht so viel Spannung. Nun wollte ich eigentlich ein Step-Up Wandler nehmen da das Ventil ja nicht so viel Strom ziehen wird (vielleicht 100mA oder sowas).
    Jetzt kam mir aber die Idee mit dem -12V Ausgang und dem +12V Ausgang 24Vzu erzeugen! Geht das? Und kommt mir da der Kompressor ins Gehege?
    Gruss
    Alexander
    Hallo Brantiko!
    Natürlich geht es so wenn die Massen (GND) von Kompresor und Wentil nicht zusammen verbunden sind. Der gesamter Strom darf den maximalen Wert von den beiden Spannungen (meistens -12 V ist schwächer) nicht überschreiten.
    Kohlenpott
    Ich habe jetzt mal an den zwei Kabeln die 21V auswerfen das Ventil angeschlossen (ca 200 Ohm) doch dann schaltet sich das Netzteil aus.
    Ist das normal? Ich werde mal ein neues testen.
    Ich weiss jetzt nicht wie viel Volt es im PC-Netzteil vor dem Spannungsregler hat. Vielleicht könnte es reichen wenn du die Spannung für das Ventil vor dem 12V Spannungsregler im Netzteil abgreifen würdest.
    LG
    Vor dem "Spannungsregler", der bei PC-Netzteilen üblicherweise ein Schaltregler ist, liegen meist mehrere hundert Volt an. Ich würds nicht ausprobieren.
    Gruß justin
    Bei PC Netzteilen kannst du keine 24V zwischen +12V und -12V abgreifen.
    Das mögen die Netzteile nicht und Schalten ab.
    Eine andere möglichkeit wäre, das Netzteil mal aufzuschrauben und nach einem Poti oder Einsteller zu gucken. Bei manchen Netzteilen lässt sich die Spannung etwas hochdrehen, falls dir das was helfen würde.
    Ansonsten schau mal unter maxim.de da gibt es viele Schaltwandler IC´s
    und auch einen super online rechner z.B.
    http://para.maxim-ic.com/en/search.m...=powersupplies
    Schau dich mal auf der Site um
    Niklasdorf
    @Pedder
    Hast du die Daten angeschaut? Das 240W NT würde gehen, aber beim 150W NT steht
    Frequenz,Versorgung max.: 47Hz
    Frequenz,Versorgung min.: 44Hz
    Aber für ein Relais ein 150W bzw. 240W NT ist etwas übertrieben
    Mammendorf
    Habe mir bei Conrad einen Spannungsverdoppler von 12V auf 24V 10A geholt und tut OK.
    Hellmut
    Niklasdorf
    12V auf 24V 10A
    10A ist das nicht etwas übertrieben für ein Ventil? Wieviel hat das gekostet?
