Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Besonderes Rad
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    nehm 2 motoren für das linke und rechte rad und das hinter machst du wie bei einkaufswagen oder drehstühlen.
    aber soetwas baut ja jeder,
    ich finde diese Idee zu lenken auch gut,
    und probieren kann man es ja mal.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
  2. #22
    wenn es jeder so baut hat das sicher gründe. probieren kann mans es wird auch gehen. ist halt die frage ob es sinvoll ist.
  3. #23
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von tach810i
    ... und eine gute Haftung besitzt (wenn möglich auch noch 2-schichtig)...
    Kleiner,
    damit ist das eine Bremse !
    Und Dein vorhaben die beiden Motoren an der Vorderachse Volle-Pulle laufen zu lassen ist für Katz !
    Trink eine Pulle - dann wird Dir ein Lichtlein aufgehen , anders wirds du es nicht verstehen , weil du dich zu sehr darauf verbissen + vertseift hast
    Du kannst schlecht ein Rad quer zur Fahrtrichtung verbauen der einerseits Haftung haben soll (wegen der Lenkung) und anderseits keine Haftung haben soll wegen der Bremswirkung (oder wozu sonst der Omni..?)
  4. #24
    Näher, als du denkst!
    ich denke schon, dass es sinvoll ist, da es bei dem Linienverfolger um jeder 10tel Sekunde geht.
    Aber zurück zu meiner Frage:
    Ich brauche ein OmniWheel mit ca 40mm Durchmesser, welches aber nicht mehr als 25mm dick ist und eine gute Haftung besitzt (wenn möglich auch noch 2-schichtig).
    Wo kann ich soetwas finden?
    EDIT:
    Das ein Rad in Fahrtrichtung gute Haftung besitzt, ist doch positiv! Das ist doch der Vorteil des Omins.
  5. #25
    Kleiner,
    Keineswegs, das Omni soll ja schließlich rollen und nicht rutschen.
    In Fahrtrichtung rollt es einfach mit und quer dazu kann man es mit nem Motor kontrollieren, weswegen gute Haftung wichtig ist.
    Es laufen ja auch keine zwei Motoren, sondern einer, der beide Räder über ein Differntial antreibt.
    Ist dir wirklich klar, was ein OmniWheel ist?
    Edit:
    Achja @ Thomas
    Es hat zum Beispiel den Vorteil, dass man zum geradeaus fahren keinen einzigen Encoder braucht. Trotzdem bleibt man aber sehr beweglich. (Drehung auf der Stelle fast möglich(!))
    Gruß Justin
  6. #26
    Genau so seh ich das nämlich auch!
    Leider wird es wohl am richtigen OmniWheel (40mm Durchmesser, 25mm dick, gummi) scheitern!
    mhhpf--
    tach810i
  7. #27
    Geht vielleicht das zweite von dieser Seite?
    http://krause-robotik.dyndns.eu/Shop...1001s001_1.htm
    Ich weiß, zu großer Durchmesser, aber der Rest passt so ziemlich.
  8. #28
    Allseitenrad 60 mm Soft geklemmt
    - Material PU weich
    - Breite 50,5 mm
    Material: super!
    Breite: zu dick (doppelt so dick, wie max)
    under Durchmesser ist eigentlich noch ok, 40mm währ besser, 60 ist absolutes Maximum.
    - 20 kg Traglast
    Ist ja anscheinend auch für ganz andere Verhältnisse gedacht.
    Trotsdem Danke für deine Mühen...
    EDIT:
    Ich könnte das Dritte aus dem Link nehmen (nur 1 Ring), das hab eine Breite von 25mm.
    Rollt das immernoch "rund"?
  9. #29
    Oh, tschuldigung, ich meinte natürlich das dritte.
  10. #30
    Und, hast du schon angefangen? Ist jetzt ja schon ne Weile her. Würd mich schon sehr interressieren, wie gut das läuft.
    Gruß justin
