Thema: Motor für Mähwerk. Rasenmäherroboter.
    Hallo ich habe einen Rasenmäherroboter gebaut der auch gut funktioniert. Nur welchen Motor soll ich nehmen für das mähwerk? Ich habe 12V zur verfügung.
    Er funktioniert gut du hast aber noch keinen Motor fürs Mähwerk?
    Naja btt:
    Ohne ein paar genauere Angaben kann man das nicht sagen.
    So kann ich dir nur einen Motor mit ausreichend hoher Drehzahl und genügend Leistung empfehlen.
    Was für eine Art von Messer verwendest du? Schnüre? Klingen?
    Wie groß ist das ganze?
    Mit ein paar genaueren Angaben, kann man auch eine genauere Antwort geben.
    LG Fabian
    Bis jetzt läuft eine Schnur mit einem Motor von einem Akkuschrauber. Der Schnitt ist aber Scheiße. Jetzt will ich zwei Motore einbauen mit Klingen bestückt um einen sauberen Schnitt zu erhalten. Ich hab aber keine Ahnung was der Motor vom Akkuschrauber für eine Drehzahl hat?? und wenn dan brauche ich denn gleichen nochmal.
    Die Drehzahl vom Akkuschrauber ist meines Erachtens zu gering. Ich würde da zu Motoren aus dem Modellbau greifen (ohne Untersetzung).
    LG Fabian
    Graz
    Ich werde diesen verwenden: JOHNSON 1060441. Glaube bei RobiTobi wird auch dieser eingesetzt. Ich habe daran einen 24cm Blumentopfuntersetzer montiert an dem 4 Teppichmesserklingen kommen. Sollte er zu schwach sein wird es ein 385er mit 3:1 Übersetzung, aber da der Johnson nur 1,95 kostet und ohne Getriebe sicher leiser ist, versuche ich es zuerst damit.
    Testergebnisse kann ich noch keine liefern, ich kämpfe grade mit der Elektronik und programmieren sollte man auch noch..
