Thema: RFID Bausatz von Pollin
    ich habe mir einen Bausatz für einen RFID leser gekauft. Er funktioníert auch wunderbar. Als ich jedoch das Basicprogramm auf meine bedürfnisse ändern wollte bekam ich von Bascom folgende Fehlermeldungen:
    "Unknown CONFIG parameter [HITAG]"
    "Unknown CONFIG parameter [DEMOD]"
    "Unknown CONFIG parameter [INT]"
    Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
    Ist vieleicht meine Bascom Version veraltet?
    Version 1.11.8.3 document build 7
    '  Beispielprogramm für den Pollin-Electronic RFID-Bausatz, ArtNr:810059
    '  Es dient zum Auslesen einer HITAG RFID-Karte mittels eines Atmel U2270B.
    '  Âusschnitte des Codes wurden von der Beispielsoftware für den Em4095 von
    '  www.mcselec.de übernommen und für den U2270B abgeändert
    '  Als Controller wird ein AT-Tiny 2313 verwendet.
    '  Sie handeln auf eigene Gefahr!
    '  Bei diesen Daten handelt es sich um Beispielanwendungen die nicht für den produktiven
    '  Einsatz geacht sind.
    '  Pollin Electronic gibt keine Garantien irgendeiner Art , weder ausdrücklich
    '  noch implizit , einschließlich unbegrenzt aller Garantien der Verwendbarkeit
    '  dieser Daten für einen bezeichneten oder nicht bezeichneten Zweck.
    '  Pollin Electronic ist nicht haftbar für jedwede Folgeschäden die aufgrund
    '  der Benutzung dieser Daten entstehen. Dies gilt auch dann, wenn
    '  Pollin Electronic von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist.
    '                     Firma: Pollin-Electronic-GmbH
    '                     Autor: Christian Schmailzl
    $regfile = "2313def.dat"                ' Controller : Tiny 2313
    $baud = 9600                            ' Übertragungsrate der UART-Schnittstelle
    $crystal = 8000000                      ' Taktfrequenz des Controllers
       Dim Tags(5) As Byte                  '"Tags" als Array mit 5 Bytes definieren bytes
       Dim Zaehler As Byte                  '"Zähler" als Byte definieren
       Dim Wert As String * 5               '"Wert" als String mit 5 Hexwerten definieren
       Config Portb = Output                'Port B als Ausgang definieren
       Config Hitag = 64 , Type = Em4095 , Demod = Pind.3 , Int = @int1       'konfiguriert den Timer und die Variablen für HITAG
       Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3       'konfiguriert die LCD-Belegung
       Config Lcd = 16 * 2                  'konfiguriert die Displaygröße
       _cfe Alias Portd.2                   '_cfe wird dem Portd.2 zugewiesen
       Config _cfe = Output                 '_cfe wird als Ausgand definiert
       _cfe = 1                             '_cfe wird high
       Config Debounce = 30                 'Tastenentprellung = 30ms
       On Int1 Checkints Nosave             'Int1 wird als Eingang für HITAG verwendet
       Mcucr.isc10 = 1                      ' entspricht: config INT1 = changing ( der Befehl wird vom MC unterstützt,
       Mcucr.isc11 = 0                      ' beim 2313 aber nicht von Bascom)
       Enable Interrupts                    'Enable all interrupts
          Locate 1 , 1                      'Cursor am Display in Zeile 1, ganz links
          Lcd "RFID-Modul"                  ' Text schreiben
          Locate 2 , 1                      'Cursor am Display in Zeile 1, ganz links
          Lcd "with U2270B"                 ' Text schreiben
          Set Portb.6                       ' Led 1 einschalten
          Set Portb.7                       ' Led 2 einschalten
          Wait 2                            ' Warte 2 Sekunden
          Reset Portb.6                     'Led 1 ausschalten
          Reset Portb.7                     ' Led 2 ausschalten
    Main:                                   ' ab hier beginnt das Hauptprogramm
       Do                                   ' Do-Schleife
          Cls                               'Display löschen
          Lcd "Check..."                    ' Text schreiben
             If Readhitag(tags(1)) = 1 Then ' INT1 wird enabled
                   For Zaehler = 5 To 1 Step -1       ' For-Schleife beginnend von 5 nach 1; rückwärts zählend
                      Wert = Wert + Hex(tags(zaehler))       ' "Wert" = bestehender inhalt in der Variable + gerade gelesenen
        ' Tag an Position vom Zähler
                   Next                     ' Ende For-Schleife
                Toggle Portb.6              ' Led 1 Zustand wechseln
                Gosub Senden                ' gehe zu Unterroutine
             End If                         ' Ende der If-Abfrage
          Debounce Pind.4 , 1 , Taste1 , Sub       ' Taste 1 entprellen; wenn gerdückt, zur Unterroutine "Taste1" springen
          Debounce Pind.5 , 1 , Taste2 , Sub       ' Taste 2 entprellen; wenn gerdückt, zur Unterroutine "Taste2" springen
          Debounce Pind.6 , 1 , Taste3 , Sub       ' Taste 3 entprellen; wenn gerdückt, zur Unterroutine "Taste3" springen
          Waitms 100                        ' Warte 500 ms
       Loop                                 ' Sprunganweisung zum Anfang Do-Schleife
    Taste1:                                 ' Unterroutine "Taste1"
          Cls                               ' Lcd löschen
          Locate 1 , 1                      ' Cursor in Zeile 1, Position 1
          Lcd " T1 "                        ' Text schreiben
          Wait 1                            ' warte 1s
          Cls                               ' Lcd löschen
          Locate 1 , 1                      'Cursor in Zeile 1, Position 1
          Lcd " RFID "                      ' Text schreiben
             If _cfe = 1 Then               ' If-Abfrage
                Locate 2 , 1                ' Cursor in Zeile 2, Position 1
                Lcd "ausgeschaltet"         ' Text schreiben
                Print "ausgeschaltet"       ' Text über UART ausgeben
                _cfe = 0                    ' _cfe auf low setzen -> Treiberstufen des U2270b abschalten
                Bitwait Pind.4 , Reset      ' Warte bis Pind.4 = low
                Waitms 30                   ' Warte 30ms ( Entprellung)
                Bitwait Pind.4 , Set        'Warte bis Pind.4 = high
                Lcd "eingeschaltet"         ' Text schreiben
                Print "eingeschaltet"       ' Text über UART ausgeben
                _cfe = 1                    ' _cfe auf high setzen -> Treiberstufen des U2270b einschalten
                Wait 1                      ' Warte 1s
                Gosub Main                  ' Sprunganweisung zum Anfang der Hauptschleife
             End If                         ' Ende der If-Anweisung
       Return                               ' Sprunganweisung in die Hauptschleife
    Taste2:                                 ' Unterroutine "Taste2"
          Cls                               ' Display löschen
          Lcd " T2 "                        ' Text schreiben
          Wert = "T2"                       ' Wert = "T2"
          Gosub Senden                      ' Sprungbefehl zur Unterroutine "Senden"
          Bitwait Pind.5 , Reset            ' Warte bis Pind.5 = low
       Return                               'Sprunganweisung in die Hauptschleife
    Taste3:                                 ' Unterroutine "Taste3"
          Lcd " T3 "                        ' Text schreiben
          Toggle Portb.7                    ' Led 2 Zustand wechseln
          Wert = "T3"                       ' Wert = "T3"
          Bitwait Pind.6 , Reset            ' Led 2 Zustand wechseln
    Checkints:                              ' Unterroutine "Checkints:"
          Call _checkhitag                  ' Eine ausgelagerte Unterroutine aufrufen
    Senden:                                 ' Unterroutine "Senden"
          Lcd "send..."                     ' Text schreiben
          Locate 2 , 1                      ' Cursor in Zeile 2, Position1
          Lcd Wert                          ' Variable "Wert" schreiben
          Print Wert                        ' Variable "Wert" über UART ausgeben
          Wert = ""                         ' Inhalt von Variable "Wert" = ""
          'Waitms 500                                            ' warte 500ms
    Ich bin für jede Hilfe Dankbar
    Rolf
    Karlstadt
    Hallo rolfw20,
    das wird der Grund sein, aktuell ist meines Wissens Version 1.11.9.5
    Gruß, Michael
    Werne
    Die Library für den Chip ist erst seit Version 1.11.9.0 eingebunden. Brauchst also ne neuere Version.
    MfG Tretsch
    Danke für die Antwort.
    Ich muß jetzt erst mal sehen wie das mit dem Update bei einer Vollversion läuft, bzw. was das Update kostet.
    Rolf
    Hi Leute,
    nach einem Update funktionierte alles
    Übrigens das Update war kostenlos
