hallo ihr alle!
also uich bin recht neu dabei und möchte aber jetzt ein erstes großes projekt starten.
und zwar möchte ich mein fahrrad automatisieren!
und anfangen möchte ich da mit einem automatik "getriebe"!
und ich habe auch schon einige idden wie man das umsetzen kann aber ein opaar dinge fehlen noch...
ich hatte gedacht man könnte entweder odemetrie nutzen oder infrarot um die geschwindigkeit festzustellen...dann die ganzen daten auswerten und wenn man zu schnell wird hochschalten---bei zu langsam eben runter---
aber da kommt das problem...welchen motor oder wie kann man das realisieren das es dann auch schaltet!
man braucht ja einen sehr starken motor der die spannung hält und irgendwie "einrastet" wie bei der normalen gangschalten...
oder kann man vielleicht die vorhandene gangschaltung nutzen und dann mit 2 motoren hoch und runterschalten ?
aber auch dann?...welche motoren kann man dafür njutzen??
vielen dank jetzt schon mal!!
nick
Lesezeichen
