Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Greifarm für Asuro
    Greifarm für Asuro
    ich muss für den Asuro einen Greifarm bauen und da wollt ich fragen ob es da schon fertige Bausätze gibt oder ob mir jemand ne Anleitung geben kann.
    Der Greifarm soll Gegenstände in Form von runden Steinen aufnehmen. Das ist Inhalt eines Spiels wo der Roboter die Steine einer Farbe einsammeln muss und dann in seinen Bereich schaffen muss.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Danke.
    Delmenhorst
    Du brauchst nen Arm, das wären schonmal 2 - 3 Servos.
    Dann noch den Greifer mit nochmal einem 1-2 Servos.
    Beispiele findest du hier im Forum jede Menge.
    Stuttgart
    Im Prinzip würden zwei Servos reichen: Heben/Senken und Greifen. Ein Vorschlag für's Greifen, die Form der Greiferaufnahme muss man natürlich den "Steinen" anpassen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=432541#432541
    Ich befürchte allerdings, dass der asuro mit dem Finden der Steine und der Erkennung der Steinfarbe überfordert ist.
    mic
    Öhm für den Asuro einen Greifarm... Ich glaub dazu wirste du eine stärkere Stromversorgung brauchen, 3 oder mehr Servos sind da nicht ganz ohne. Außerdem kann ich mir gut vorstellen das der kleine Asuro durch das zusätzliche Gewicht etwas überbelastet sein wird^^
    Hier im Forum gibts den Asuro mit einem Greifer wobei da nur ein Servo verbaut ist.
    beste Grüße
    the.speciali
    Wer den Himmel auf Erden sucht hat im Erdkundeunterricht geschlafen!
    NRW
    Hier schau dir mein Projekt an mit einem Servo müsstest du dann nur etwas anpassen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=50991
    Gruß Thund3r
