Thema: komma verschieben in zahl
    hallo,
    ich bin neu hier und hoffe das ich hier ein bisschen hilfe bekomme...
    ich möchte gerne auf meinem display eine frequenz einstellen mit 3 tastern..
    zwei tasten sollen hoch und runter zählen und eine das komma setzen, bzw diesen wert speichen...
    ich hab bis jetzt noch nichts passendes hier gefunden.
    vielen dank schon mal im vorraus
    Delmenhorst
    Einfach den Wert mit 10 multiplizieren oder dividieren!
    so in etwa?
    hab mir aus verschiedenen schnipseln mal was zusammengebaut
    kann man das noch schöner machen?
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    '$sim
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
    Declare Sub Zähler
    Cursor Of Noblink
    Cursor Off
    Cls
    'Menüversuch
    Const Keys = 3
    Config Portd = Input
    Portd = 255
    Dim I As Byte
    Dim Key As Byte
    Dim Zählerstand As Single
    For I = 1 To Keys
    Key = I
    Select Case Key
    Case 1 : Debounce Pind.0 , 0 , Display_keyup , Sub
    Case 2 : Debounce Pind.1 , 0 , Display_keydown , Sub
    Case 3 : Debounce Pind.2 , 0 , Display_keyenter , Sub
    End Select
    Next
    End
    Display_keyup:
    Locate 1 , 1
    Lcd "Menue 1"
    Return
    Display_keydown:
    Locate 1 , 1
    Lcd " Menue 2"
    Return
    Display_keyenter:
    Zählerstand = 150
    Sub Zähler
    Do                                                          'Hauptschleife
       'Abfrage der Tasten
      Debounce Pind.0 , 1 , Minus_ , Sub                        'Zählerstand reduzieren
      Debounce Pind.1 , 1 , Plus_ , Sub                         'Zählerstand erhöhen
      Debounce Pind.2 , 1 , Dezi_ , Sub                         'mal 10
      Debounce Pind.3 , 1 , Mezi_ , Sub                         'durch 10
    Plus_:
    Incr Zählerstand
    Locate 1 , 1
    Lcd "Frequenz :" ; Zählerstand ; "  Mhz"
    Return
    Minus_:
    Decr Zählerstand
       Locate 1 , 1
    Return
    Dezi_:
    Zählerstand = Zählerstand * 10
    Locate 1 , 1
    Return
    Mezi_:
    Zählerstand = Zählerstand / 10
    Locate 1 , 1
    Lcd " Frequenz :" ; Zählerstand ; " Mhz"
    Return
    End Sub
