Thema: Problem mit mit Metalldetektor....
    Ich habe mir folgende Schaltung aufgebaut: www.elexs.de/nailseeker.pdf (Nur der Metaldetektor-Teil)
    Nun habe ich folgendes Problem: Sobald ich die Versorgungsspannung von 4.5V anlege, leuchtet die LED dauernd...
    Ich habe keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte..
    Kann mir jemand helfen?
    Oder kennt jemand noch andere Metaldetektorschaltungen?
    Mfg
    Hallo Janscha!
    Wenn sicher kein Montagefehler vorliegt und die LED mit den beiden Trimmpotis nicht zum Erlöschen gebracht werden kann, sollte eine Diode seriel mit den zwei vorhandenen (links) helfen.
    Sonst könnte man anstatt des 10k Widerstandes ein Trimmpoti einlöten (bei einstellen der vorhandener Trimmpotis in der Mitte) und den nötigen Wert des Widerstands ermitteln.
    Herzlichen dank für die schnelle Antwort,
    Ich werde es ausprobieren...
    Mfg
