Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Solarbetrieb?
    Zitat Zitat von Ratman2000
    Wenn ich nun die Spannung auf 220 Volt erhöhen würde, würde das dann ausreichen? Könnt ihr mir evtl Formeln als Beispiel nennen, wie ich das richtig berechnen kann?
    Michael
    Moin moin.
    Da würde ich nicht groß rechnen und Bastel. z.B in jeden PC Laden
    bekommt man 12VDC zu 230 VAC Wandler für den Laptop im
    PKW. Im Wohnmobiel Bereich gibt es komplette Solarsysteme für
    230 V Versorgung im Wohnwagen. Gibt es auch beim großenm C.
    35 * 40W = 1,4 kW....Das dürfte sauteuer werden!
    Aber man kann sich bei den Wohnmobiel Prduckten zumindenst
    mal Anregungen "Abschauen".
    Gruß Richard
    Hallo edblum
    ich meinte teuer weil ich an 230Volt Birnen gedacht habe.
    Deine variante wäre wirklich nicht so teuer
    LG
    die Idee mit den LEDs ist mir vorher auch schon gekommen...
    Aber wenn ich rechne das ich 10 Emitter PRO Becken benötige
    und dazu noch irgendwie die Spektrum Mischung hin bekommen müsste,
    dann bin ich mit den T5 Systemen doch deutlich billiger
    Aber das sei dahin gestellt... Mir kahm halt die Idee, das gesamte System mal über solar zu betreiben...
    Die Kosten dafür würde ich schon wieder rein bekommen
    Weil insgesamt verbrauche ich ca 7,5 kw/s ...
    Hat jemand für mich eine Formel, womit ich ausrechnen kann,
    wieviele oder wie "kräftige" Solar-Module ich benötige, um z.b.
    42 Watt bei 220v (Also Netzstecker) zu speisen?
    Gehen wir einmal von 12 V Solar-Modulen aus...
    Wieviel Watt und wieviel Ampere sie aushalten müssten und wie man dies berechnet wäre mir wichtig!
    Dann kann ich mal schauen... Weil wenn die Platte dafür um die 250 Euro liegen würde, dann könnte man ja mal drüber nach denken für die Zukunft
    Danke euch!!!
    MFG
    Michael
    Mit freundlichen Grüssen
    Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Ausgangsleistung = Eingangsleistung * Wirkungsgrad:
    Wenn man von einem Wirkungsgrad von 90% ausgeht:
    42W (out) * 1,1 = 46,2W (in)
    Heißt, du brauchst pro Lampe (42W) eine Eingangsleistung von min. 46,2W.
    Da die Module irgendwas bei 17V erzeugen kommst du auf einen EIngangsstrom von min. 2,7A (pro zu versorgender Lampe).
    Du musst also für jede Lampe ein Modul von 50-55W nehmen.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Renkum
    Moin,
    Es ist doch ganz einfach:
    35 x 1 watt ist nur 35 watt.
    LG,
    Ed
    Edblum das ist nen Beispiel, wo ich gerne mal wissen würde, woher du die 35 x 1 Watt hast? *g*
    Meine ausgewählte Zelle hat 120 Watt bei 7,1 A und ca 17 v
    Das heist das ich rein rechnerisch an diesem Modul 2 x 42 Watt betreiben könnte... ?
    Wie rechnet ihr denn aus, wieviel Ampere ich benötige? Und wieso die benötigte Watt zahl x 1.1 ? Wegen der Verluste beim Transformieren?
    Danke für eure Hilfe!
    MFG
    Michael
    Michael
    OWL
    Die Leistung P wird in W (Watt) angegeben:
    P = U * I (Leistung = Spannung * Strom)
    Gängige Wechselrichter haben einen Wirkungsgrad um die 90%.
    Bei voller Sonneneinstrahlung ergibt sich also bei deiner Zelle von 120W:
    120W * 90% = 108W Ausgangsleistung (nach dem Wechselrichter)
    Damit lassen sich zwei Lampen versorgen. An Tagen mit Bewölkung kann es aber evtl. nur noch für eine reichen...
    Edblums Post verstehe ich auch (noch) nicht.
    Tido
    Renkum
    Ich kann nicht verstehen dass mann trotz Empfehlung von äuserst günstigen LED's 35 Glühbirnen (in Kürze verboten) einsetzen möchte.
    Dass ist nicht meine Sache, aber wenn Deutschland die Nase vorn haben möchte im Sachen Umwelt, ist es nicht zu empfehlen 1.4 KW zu installieren sonst LED's
    http://www.elv.de/Suche/x.aspx/cid_42
    http://de.wikipedia.org/wiki/Led
    Klar?
    LG,
    Ed
    ich denke, du verstehst da was falsch... T5 sind LeuchtstoffRÖHREN... Keine Lampen!
    Und nein, die werden nicht verboten *g*
    Und du kannst es nicht verstehen ein System was vorhanden ist und mal eben 2100 Euro gekostet hat zu teuer wäre um es gegen den selben Aufpreis gegen LEDs zu tauschen, mit denen nicht mal ansatzweise die selbe Beleuchtung möglich wäre???
    Das verstehe ich auch nicht *lacht*
    MFG
    Michael
    Michael
    Zitat Zitat von Edblum
    Ich kann niecht verstehen dass mann trotz Empfehlung von äuserst günstigen LED's 35 Glühbirnen (in Kürze verboten) einsetzen möchte.
    Klar?
    LG,
    Ed
    Moin moin.
    Du hast warscheinlich kein Aquarium? Es geht hier um die Spezielle
    Lichtfarbe (Wellenlänge) der Verwendeten Leuchtstoffröhren. Ich weiß allerdings nicht ob es LED`s mit Passenden Spektrum gibt, nue einfach
    austauschen ist also nicht!
    Klar?
    Gruß Richard
