Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mechanisch und Digital schaltbare Steckdosen
    Hallo zusammen,
    Ich würde mir gerne eine art Strommanager bauen, also prinzipiel eine Mehrfachsteckdosenleiste bei der ich jede Buchse einzelnt mit einem Schalter Ein oder Aus schalten kann. Zusätzlich dazu möchte ich jede Buchse auch noch Digital über einen Microlcontroller (der später irgendwann per Netzwerk auch vom Internet erreichbar sein soll) schalten können.
    Die Frage wäre jetzt wie ich sowas Realisieren kann?
    Mir wäre dabei auch wichtig das die ganze Geschichte auch ohne den Microprozessorteil funktioniert (abgeschaltet, kaputt oder noch nicht eingebaut)
    Ich habe mir schon überlegt dass man das ganze mit einem Umschalter und einem umschaltrelais realisieren könnte, aber dann hätte ich das problem das ich nur umschalten, nicht ein- oder ausschalten könnte. Zumindest der µC soll eine klare Idee haben was an und was aus ist.
    Anschließen möchte ich daran alles Mögliche: Lampen, Ladegeräte (Handy oä.), Netzteile, Pcs (min. einer)...
    Die Idee ist einfach Strom zu Sparen indem ich zB. Standby Geräte vom Netz trennen kann ohne den Stecker ziehen zu müssen, Lampen automatisch ein oder ausschalten oder meinen Pc aus der Ferne einzuschalten um dann auf ihn zugreifen zu können (statt ihn die ganze zeit laufen zu lassen).
    Und hinzu kommt natürlich noch der Coolness-Faktor die komplette kontrolle über alle Elektronik Geräte zu haben.
    Delmenhorst
    Das myEthernet von myAvr wäre genau das was du suchst! Noch ein paar Taster und Relais dran und fertig.
    Hm, das Teil sieht schonmal nett aus, aber um den Microcontroller geht es mir ja erstmal nicht.
    Darmstadt
    Es ist aber einfacher mit nem Taster nen Microcontroller schalten zu lassen, als nen µC nen Mechanischen Taster betätigen lassen.
    Lkr. Rottal/Inn
    Sowas ähnliches hab ich letzte Woche erst fertiggestellt:
    http://cihome.kilu.de/projects_aquacontrol.htm
    Die schaltbare Leistung ist zwar nicht besonders hoch, aber da das nur fürs Aquarium ist, reichts.
    Ohne Controller ist das Ding halt nicht lauffähig. Hätte die ganze Sache nur noch komplizierter gemacht.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Niklasdorf
    @Jaecko
    Zugentlastung wäre nicht schlecht
    Titisee - Neustadt
    ist habe das so gemacht:
    Quelle http://www.matuta.com/include.php?pa...d=5&themeid=17
    CNY17 Optokoppler zur Betriebssicherheit. Hast sogar Status LED an der Leiste dran.
    Damit kannst per 5V die Leiste schallten.
    Ob die 5V per Schallter von einem Netzteil oder von einem MC per Transistor kommen ist dabei egal.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Lkr. Rottal/Inn
    Ne Zugentlastung ist in der Steckerleiste drin; am Steuergerät ist am Aufstellort eine direkt an der Wand.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Niederösterreich, nähe Wien
    Mir fallen da zwei mögliche Varianten ein:
    1.) einfache Variante:
    Du verwendest einfach einen Schalter und ein Relais parallel.
    Vorteil(e): funktioniert ohne uC, ist sehr einfach
    Nachteil(e): wenn manuell eingeschatet ist, kann der uC nicht abschalten
    2.) komplizierte Variante:
    Relais mit Selbsthaltung (vgl. Schaltungen mit Schützen)
    Vorteil(e): nahezu jede beliebige Kombination mit und ohne uC realisierbar
    Nachteil(e): sehr aufwändig, teuerer weil wesentlich mehr Bauteile nötig...
    Titisee - Neustadt
    Deswegen ja die Lieste per 5V ansteuerung.
    Voher das Signal lommt ist dem dann egal ob per uC oder Schallter.
    Und 5V Netzeil hat ja jeder rumliegen.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
