Den Laserpointer wird man kaum brauchen. Ohne Kamera hilft der nicht viel, und wenn man den Sensor fest mit der Kamera koppelt braucht man auch keinen Laser mehr.
Ziwschen dem Sensor und dem µC wird noch ein Verstärker sein. Den könnte man ja eventuell noch vom original retten. Außerdem haben viele Sensoren 2 Ausgänge: einmal die Sensortemperatur und dann die IR Intensität. Wenn der Tmperaturbereich groß ist, braucht man eventuell eine umschaltbare Verstärkung, denn das IR Signal wird bei höhen Temperaturen sehr groß, um Raumtemperatur sind die variationen aber nur klein.
Zitieren
Lesezeichen
