Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Abstandsensoren
    @ersin und oberallgeier,
    ja, Mikrowellen sind eine Möglichkeit. Z.B. das Modell
    Micropilot M FMR230, FMR231, FMR240, FMR244, FMR245
    von Endress & Hauser (http://www.de.endress.com). In den technischen Daten
    (https://portal.endress.com/wa001/dla...45FDE_0309.pdf)
    ist zwar immer von Behältern die Rede, aber die Messung funktioniert bei offenen Flüssigkeitsoberflächen genauso gut. Nur darauf achten, dass der Sendekegel vollständig innerhalb der Schneckentrog-Öffnung liegt. Ich hatte zuerst Bedenken, ob die vorgeschriebene Mindestdistanz zur Oberfläche nicht zu gross ist, aber nach Aussage des Datenblattes stellt das keine Schwierigkeit dar. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur stimmt auch.
    Worauf Du achten musst, Ersin, sind die Dämpfe, die vom heissen Asphalt aufsteigen und auf der Antenne kondensieren -> regelmässig reinigen!
    Endress & Hauser haben nach meiner Erfahrung einen recht ordentlichen technischen Kundendienst, die beraten einen auch bei Spezialanwendungen wie dieser ganz gut.
    mare_crisium
    Wenn der Asphalt nicht sehr weich und ein Kontakt mit ihm zulässig ist, würde ich einfach ein Rad (Rolle ?) mit einem Arm zwischen der Asphaltoberfläche und dem genögend von der zu hocher Temperatur entferntem Sensor verwenden.
    Danke schon für die informationen.
    Die Information vom Sensor soll dafür dienen um die Gescwindigkeiten von den Aktoren zu regeln.
    Der Schneckenraum ist ca. 50 cm breit. Das Ziel ist eine Konstante Höhe einzuhalten.
    Diese Firma stellt die Sensoren für die Straßenfertiger her.
    http://www.moba.de/produkte/bauberei...sregelung.html
    Jedoch werden die Sensoren nur aussen eingesetzt in welchen Temp. bereich die arbeiten weiss ich leider nicht.
    Ersin,
    der Sensor arbeitet mit Ultraschall, wahrscheinlich aber ohne piezoelektrische Elemente sondern mit Magnetfeldern (Magnetostriktion). Dann hält er auch höhere Temperaturen aus. Schade, dass es kein Datenblatt zu dem Gerät gibt. Was meinst Du mit "aussen"?
    mare_crisium
    aussen vom Straßenfertiger da ist es kühler als da wo ich messen will
    Ersin,
    ach, so - das meinst Du mit "aussen"!
    Mein Rat ist, mit den Leute von E&H die Anwendung mal zu besprechen. Ich kann augenblicklich keinen Grund sehen, warum es mit einem der vorgeschlagenen Geräte nicht gehen sollte. Die Geräte sind auch robust genug gebaut, um die rauhe Behandlung auf der Baustelle zu überleben.
    mare_crisium
