Thema: Halllogiksensor schraubbar gesucht
    Servus
    Ich such einen Halllogiksensor (http://de.farnell.com/optek/ohs3020u...l-3/dp/1202503 sowas) zum anschrauben. Es soll detektiert werden wann ein Magnet sich von oben nähert. Am besten wäre, wie gesagt, das ganze zum anschrauben ansonsten nehm ich den den ich bei Farnell schon gefunden habe
    Grüße
    Niklasdorf
    Einen Sensor zum Einschrauben kenne ich nicht, aber wenn du es zum Einschrauben brauchst würde ich ein Kunststoffgehäuse drehen und den Hallsensor ins Gehäuse eingleben (eventuell mit Heißkleber). Man könnte aber auch eine Platine mit dem Sensor und Widerstand (Pullup) bauen, eventuell auf Lochstreifenplatine.
    Die Platinenlösung ist auch unser Favorit zur Zeit. Das ganze kommt in eine Schaltwippe, ein Gehäuse ist also nicht nötig, kleben geht aber auch nicht so gut.
    Ich muss aber zugeben das die zum schrauben normale Näherungssensoren sind. Dann nehm ich den obigen und pack den auf eine Platine. Danke
    Moin,doch die gibt es auch zum Schrauben,würde ein Bild posten,aber die sind in irgendeinem Umzugskarton verschwunden,bei Interesse würde ich einmal etwas genauer suchen,ich glaube es waren 8mm+12mm Gewinde,mfg F.Hartz
