Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: edit: Brauche Hilfe für I²C Bus System mit Bascom
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Danke - sorry wegen den vielen "vorkau" Fragen - stehe z.Z. ein bissel unter Streß weil ich Am Montag 3 Arbeiten schreibe (Hauptfächer )
    Habe mir jetzt mal alles Über I²C Durchgelesen und ein paar Fragen sind nun geklärt. Es giebt einen Baustein um Lcd's über I²C Anzusteuern, und den werde ich mal ausprobieren! Mit dem Porterweiterungsbaustein Experementiere ich auch mal rum.
    MiniMax
    das ist der selbe baustein
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hier ist noch ein Link in dem genau beschrieben steht wie man einen
    PCF ansteuert, ist allerdinge in englisch:
    http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20a...i2c/index.html
    Mfg
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
  4. #24
    Niklasdorf
    Zum Glück habe ich das mit den Tests und Schularbeiten,... schon hinter mir. Ich bin gerade am Planen von Platinen mit SAA1064 (LED SSG Anzeigentreiber) und PCF8574. In den Links sind die vorläufigen PCBs vom PCF8574 und SAA1064. Die GND Anschlüsse sind frei gelassen, da sie mit der Massefläche verbunden wird. Die Platinen sind 2seitig. Die Masseflächen sind der besseren bersichtlichkeit nicht auf den Bildern zu sehen. Die Platinengröße ist nach RN-Standart.
    PCF8574=> http://www.pic-upload.de/view-3395067/PCF8574.jpg.html
    SAA1064=> http://www.pic-upload.de/view-3395106/SAA1064.jpg.html
  5. #25
    Danke. Englisch ist kein Problem (2+ in der Schule) und notfalls giebt es Babel Fish \/
    Ich dachte der PCF8574 ist für LED's oder Taster, Relais etc.
    und ein anderer Baustein (kp wie der hieß) für die LCD ansteuerung. Oder liege ich da Falsch?
    MiniMax
  6. #26
    Niklasdorf
    Für LCD wird auch der PCF8574 genommen, aber für LED 7Segment Anzeigen wird der SAA1064 genommen, da man für die Leds keine Widerstände braucht und die Helligkeit der Leds einstellen kann. Ein Bild von einer Anzeige mit SAA1064 ist hier
    Wie kann man den bei dem PCF8574 die Helligkeit Regeln??
    MiniMax
  8. #28
    Niklasdorf
    Beim PCF8574 kann man die Helligkeit der Leds nicht verändern und man braucht eigene Vorwiderstände. Für den SAA1064 braucht man keine Widerstände und die Helligkeit kann man im Programm verändern.
  9. #29
    aso!!! und der SAA1064 ist besser als der PCF8574 ????
    Ich werde aus der Englischen Seite nicht schlau! I2Cwbyte 255 soll laut erklärung alle Ausgänge auf an Setzten! Aber wie spreche ich z.b. nur Kanal 4 an???
    MiniMax
  10. #30
    Niklasdorf
    Man kann nicht sagen, dass der SAA besser ist als der PCF, weil die Ics unterschiedliche aufgaben haben. Der SAA1064 ist rein für Siebensegmentanzeigen und der PCF8574 ist ein Porterweiterungsbaustein.
