Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: MLX90614 seriell ansteuern
    ich habe folgendes Problem, ich besitze einen MLX90614(Modul/Temp-Sensor) dieser verfügt über 5 Anschlusspins (GMD, +5V, RST, ALM, SIG).
    Ich versuche seit drei Tagen dem Mitarbeiter des Herrstellers zu entlocken wie man das Modul über BASIC(BASCOM) abfragt um die Temperatur in einer Var abzulagen.
    Hat jemand eine Idee/Erfahrung?
    Gedacht hätte ich die Benutzung des Befehls >>SERIN<<
    Baoding
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Danke, ABER in jenem Script geht es um I²C, das Modul hat jedoch nur einen I/O-Pin. Is nix mit SCL/SDA, deswegen hab ich ja dieses Problem.
    VG
    Baoding
    Dann hast du keinen MLX90614 sondern irgendein Modul wo schon ne Logik mit drinn ist. Aber welches Modul genau? Hersteller? Typ?
    Du warst 3 Min. schneller, ich war noch am Datenblatt lesen....
    Macht mich jetzt auch neugierig was das für ein Teil ist. .-)
    Allerdings habe ich zusätzlich noch ein Original Datenblatt angesehen.
    Ich kann nur sehr begranzt und auch nur Datenblätter auf
    englisch lesen aberanscheinend hat einer der Pins 2 Funktionen.
    einmal als I²C Pin oder als pwm Pin? Möglich das man den Chip
    auch als 1Wire betreiben kann?
    Richard
    Hallo, ja das ist ja das Teather, das "Dingen" sitzt eben auf einem Modul.
    Es handelt sich um dieses Modul:
    http://www.hvwtech.com/products_view.asp?ProductID=931
    Dar Witz daran ist, dass selbst in dem auf der Seite hinterlegten Datasheet grundsätzlich die Funktionsweise des Sensors selber erklärt wird, also I²C.
    Auf dem Modul sitzt jedoch ein MC SX20... und ich hbae keine Ahnung wie ich dem beibiegen soll, dass er sich mit meinen Atmega zu unterhalten hat.
    HILFE!!
    Hast Du dier schon.....
    http://www.parallax.com/Portals/0/Do...meter-v2.0.pdf
    ....durchgelesen? Da ist das doch gut beschrieben, glöeich mit
    den nötigen Basic Befehlen. Die nehmen dort einfach den gleichen
    pin für RX/TX Lesen oder Senden wird per Befehl umgeschaltet.
    Gruß Richard
    Baoding
    Das Modul von Parallax...na dann ist es ja noch einfacher, das hat ja sogar Autobaud!
    ?? ich geb mein Bestes, hoffe Ihr haut mich nicht, wenn ich das nicht verstehe
    Danke VG Andreas
    ich glaub ich sollte umschulen!, der Syntax haut überhaupt nicht hin, Bascom bomberdiert mich mit Fehlern beim kompilieren.
    VG
