Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Asuro IR bockt
  1. #21
    Ok mach ich.
    und wenn es daran liegt,ist es dann damit getan einen neuen Prozessor drauf zu legen? Oder ist der Asuroprozessor aus dem Lieferumfang irgendwie voreingestellt?
  2. #22
    Stuttgart
    'v.v.v.v.v' bedeutet, dass die Übertragung fehlerfrei funktioniert aber der Flash Inhalt nicht korrekt ist (verify error).
    Na klar. Ich sollte mal wieder öfter was flashen. Sorry, ich bitte meine Fehlinformationen oben zu ignorieren. Defekte ATMega8 sind recht selten. Beim asuro wird ein Bootlader verwendet der im Ersatz auch drin sein sollte:
    http://conrad.de/goto.php?artikel=191359
    mic
  3. #23
    Ok.
    Wie ist es wenn ich einen wie http://www.pollin.de/shop/dt/OTgwOTk...EGA8_16PU.html kaufe? Da ist dann kein Bootloader drauf, oder gibt es zwischen dem und dem http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...&scrwidth=1680noch weitere unterschiede.
    Ist eigentlich schade dass man auf den Prozessor nicht zugreifen und den flash fehler beheben kann. Neukaufen kann ja jeder
    Da dies mein erster Schritt in die Elektronik und prozessorwelt ist, finde ich es verblüffend wie schnell man einen Prozessor killen kann.
    Wenn ich wenigstens rausbekommen würde was ich falsch gemacht habe.
    Wie ist es eigentlich mit dem Evaluationsboard - http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTg...1_Bausatz.html ? Kann ich da den Prozessor auslesen, bearbeiten etc.
    Oder für was ist dieses Board eigentlich da?
    Zusatz: Hatte heute Nacht Robbi unter dem IR-TR stehen, nebenbei den Asurodoctor laufen lassen und mich durch diverse Threads und Anleitungen etc. gelesen.
    Plötzlich * * dreht Robbi völlig durch. Vorwärts und Rückwärts jeweils 3stufig.
    rechts und links macht er auch sehr schön.
    Nur gedrückt wurde nichts.
    Asurodoc versucht ja ständig Verbindung aufzunehmen, Connectanzeige grün-rot im wechsel. Verbindung - NEIN - funktion -JA-
    Warum funktioniert das Programm noch wenn der Prozessor nen knacks hat ?
    grüße
    Flo
  4. #24
    Also ich kauf mir dann halt mal den mit Bootloader.
  5. #25
    Berlin
    Schreib doch erst mal eine mail an den Arexx Support. Die schicken dir dann einen neuen Prozessor, kostenfrei.
