Thema: Problem mit 7Segment Anzeige
    ich versuche seid ein paar tagen eine 7Segment-Anzeige zum laufen zu bringen. Nur hab ich keinen blassen schimmer wieso das nicht so geht wie ich das will hab ich vielleicht einen kleinen denkfehler?
    Es soll einfach die erste stelle des AD-Wertes auf dem segement angezeigt werden.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 5200000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    ' *********************************  Config  ********************************
    Config Portd = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Dim D As Word
    Dim N As Word
    Dim W As Word
    ' *********************************  Main  ********************************
       W = Getadc(0)
       N = W / 100
       D = Lookup(n , Value_table)
       Portd = D
       Waitms 333
    End
    ' *********************************  Data  ********************************
    Value_table:
    Data &B10000001 ,                                           '0
    Data &B11101101 ,                                           '1
    Data &B01000011 ,                                           '2
    Data &B01001001 ,                                           '3
    Data &B00101101 ,                                           '4
    Data &B00011001 ,                                           '5
    Data &B00010001 ,                                           '6
    Data &B11001101 ,                                           '7
    Data &B00000001 ,                                           '8
    Data &B00001001 ,                                           '9
    Wien
    Inwiefern geht das nicht ? Was tut sich denn ?
    Das Programm ist ja durchaus übersichtlich *g*
    Wenn du immer nur 0-er siehst, hat's was mit dem ADC
    wenn das Display immer finster ist, hats was mit mit der Anzeige
    Lass die ADC-Geschichte erstmal aus
    mach erstmal eine Schleife, um zu sehen, ob die 7-Segmentgeschichte hinhaut
    dim x as byte
       for   n = 1 to 10
             x = n-1;
             d= lookup(x, Value_Table)
             portd = D
             waitms 1000
       next
    Die Zahlen sollten im sekundentakt von 0-9 gehen.
    mfg robert
    hab das jetzt mal ausprobiert,
    diese laufen nicht von 0 bis 9 durch..
    0..2..4..6..8. und danach nur noch undefinierte zustände... komisch..
    mit diesem code funktionierts prima..
    Dim I As Byte
    Dim X(10) As Byte
    Restore Value_table
    For I = 1 To 10
       Read X(i)
    Next
    Portb.0 = 1
       For I = 1 To 10
          Portd = X(i)
          Waitms 400
       Next
    End
    Value_table:
    Dein Problem ist diese Zuweisung
    D ist eine Word-Variable, also 2 byte.
    Bascom nimmt nun an, dass du auch 2 Byte aus den Daten einlesen willst. Entsprechend werden auch die Adressen berechnet und es kommt daher immer nur jede zweite Zahl. Der Port kann nur Byte verarbeiten und lässt das höherwertige Byte einfach weg.
    Wenn du D als Byte deklarierst, wird es gehen.
    ach mann bin ich doof vielen dank!
