Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Schaltnetzteil
    49°32'N 8°40'E
    Die Preise sind ja der Hammer!
    Aber...
    wo ist der Haken?
    ok, es ist vom Einbau her ein bischen sehr doof
    (Kaltgerätestecker und dann vermutlich auch noch komplett vergossen)
    aber trotzdem...
    wenn ein 2,5A Netzteil bei Conrad >60€ kostet und da nur 12,50€
    das kann ja irgendwie nich sein.
    Im Zweifelsfall baue ich lieber ein eigenes, gebe dafür etwas mehr Geld aus,
    weiss dafür aber daß es den Anforderungen gerecht wird und kann es vor allem auch selber reparieren.
    Aber wenn schon Jemand die Teile benutzt hat und wirklich kein Haken dran ist, super!
    Was ich aber auf jeden Fall noch brauche ist eine Schaltung für die kleinen Schaltnetzteilchen.
    Ich denke mal das sollte kein Problem sein, denn die müssen ja nur die Elektronik versorgen.
    Festspannungsregler will ich da wegen der viel zu hohen Verluste nicht verwenden.
    49°32'N 8°40'E
    Ok, Planänderung...
    Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen,
    und bin zu dem Schluss gekommen, daß ein externes Netzteil besser ist.
    Auf dem Terrarium ist nämlich, wenn man das ganze etwas umorganisiert,
    noch ein kleines bischen Platz. (gerade genug für ein normales PC-Netzteil)
    Das sieht dann zwar nicht ganz so schön aus,
    aber wenigstens spare ich Zeit und kann gleich mit der Steuerung anfangen.
    Und ich spare Geld, denn ich hab hier noch ein 200W PC-Netzteil rumliegen.
    Das Ding werde ich erstmal auseinander nehmen und gründlich reinigen,
    denn da hängt wirklich extrem viel Staub drin.
    Ich bin mir nur noch nicht sicher ob ich dann alle Module (inkl. Steuergerät)
    mit 12V versorgen und jedem ein kleines Schaltnetzteilchen spendieren soll.
    Denn alternativ könnte ich das Steuergerät ja direkt mit 5V versorgen,
    und die 12V dann nur für die anderen Module verwenden.
    So oder so brauchen die Module noch eigene 12V -> 5V Netzteilchen.
    Ich habe auch schonmal auf irgendeiner Homepage so eine Schaltung gesehen,
    ich weiss nur nicht mehr wo. (ich glaube das war sogar die HP von einem RoboterNetz Mitglied)
    Wien
    Hi, mir fällt grad ein, daß man für die 12V Halogenbeleuchtungen ja auch so kleine Netzteile hat mit einigen Ampere. Weiß nicht, geht sowas ? mfg
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Felix... wenn du sowieso nen PC-Netzteil nimmst, wirst du keine extra 12 --> 5V wandler brauchen... Die sind ja im PC-Netzteil mit dabei (genauso wie -5V, -12V, 13,3V, etc)....
    Mobius
    P.S.: Du kannst ja das Teil auseinander nehmen und in einen anderen Chase stecken... Damit es besser ins Bild passt
    49°32'N 8°40'E
    Klar, im Prinzip bräuchte ich keine...
    aber ich möchte das ganze von der Verkabelung her so einfach wie möglich halten
    (zwei Leitungen für I²C und zwei für die Versorgung)
    Mal zur Netzteil-Reinigungsaktion...
    Phase 1: Netzteil öffnen
    Phase 2: ?
    Phase 3: Profit.
    ... oder so ähnlich
    Naja, ich habe es jedenfalls geöffnet und...
    was soll man da sagen?
    Oh ich weiss: igitt!!
    Aber ich wusste ja, daß es nicht gerade sauber ist.
    Ich habe also erstmal alles grob abgesaugt und dann die Platine ausgebaut.
    Und ich muss sagen, die Lötstellen sehen wirklich interessant aus.
    Das hat wohl der Praktikant höchstpersönlich gelötet. Respekt! *hust*
    Naja egal, es ist ja jahrelang tadellos gelaufen.
    Nachdem ich jetzt eine halbe Stunde lang vergeblich versucht habe das Teil einigermassen sauber zu kriegen, habe ich beschlossen
    daß ich morgen erstmal beim Conrad vorbei fahren und ein paar Dosen von diesem Elektronikreinigersprayzeugs kaufen werde.
    Fazit
    So dreckig kann ein Netzteil garnicht sein, daß sich der Aufwand lohnt.
    Ich hätte nie gedacht, daß Staub so verdammt hartnäckig sein kann.
    Eisleben
    Hallo, also es gibt auf alle Fälle Netzteile für PCs die für dein Vorhaben klein genug sind. Schon mal was vom ITX-Standard gehört? Das sind diese Mini-PCs wo alle Komponenten aufm Board sind. Such mal bei Ebay nach nem Netzteil dafür. Gibts auch sehr sehr kleine. Selbstbau würde ich die auch nicht empfehlen. 1. Zu viel Aufwand, 2. kommt man nicht unbedingt viel billiger und man erspart sich viele Probleme, wenn man es fertig kauft
    MfG Christoph
