Thema: Kann USB-Schnitstelle kaput gehen?
    Hallo zusammen
    Ich habe hir noch eine Frage.
    Es ist ja beckannt, dass paralelle Schnitstelen des PCs kaput gehen können wenn Kurzschlüsse auf der über einen Programmer angeschlossenen Platine entstehen.
    Weiss jemand hir wie das bei USB-Programmern aussiet, besteht da dieses Risiko auch? Ich möchte dadurch kein Risiko eingehen.
    Bin schon im voraus um Antworten dankbar.
    Lg
    Braunschweig
    Moin!
    Die USB Schnittstelle ist relativ robust, da der Strom überwacht wird. Zieht ein Gerät mehr als 500mA, floppt unter Windows sogar eine Warnmeldung auf. Mein USB Port hat schon viel unter meinen Basteleien leiden müssen, funktioniert aber immer noch tadellos
    Also würd ich sagen : nicht unkaputtbar, aber deutlich unempfindlicher als der Parallelport.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Danke viel mal für die schnelle Antwort
    Lg Serge
    weit weg von nahe Bonn
    ich muss bemerken, dass mein AVR dragon nicht mehr zuverlässig saft liefert, die USB schnittstelle ist noch intakt, aber er liefert mir leider keine konstanten spannungen mehr wenn cih ein klein wenig mehr power von ihm abverlange ... vermutlich geht der Programmer selber in die knie, bevor die USB schnittstelle es tut ... und meiner iss übern jordan .. aber programmieren geht noch tadellos
    Der Strom beim USB sollte überwacht sein, aber im Sinne von Sparmaßnahmen ist das nicht immer der Fall. Es kann auch schon mal Rauchzeichen geben, wenn man einen Kurzschluß macht. Wenigstens sollten die Datenleitungen relativ robust gegen ESD usw. sein, wenn da nicht auch gespart wurde.
    @ceos:
    Das mit dem Dragon ist ein bekanntes Problem. Der Dragon zieht gerne mal zu viel Strom vom USB und der Spannugsregler kann bei einer schwachen Versorgung durch den USB auch schon mal Schaden nehmen.
    unter http://www.avrfreaks.net/index.php?n...BB2&file=index
    findet man da einiges zu defekten, bzw. "toten" Drachen.
    Wenn es alleine um die Stromversorgung geht, könnte ein billiges USB-Hub mit eigener Versorgung helfen.
    Schützt vielleicht auch ein bisschen vor Schäden an den eingebauten USB-Ports des Rechners. "Unkaputbar" werden die daduch aber sicher auch nicht.
    Die USB-Schnittstelle kann sehr schnell kaputt gehen. Ich habe ua. ein älteres MSI-Board als Bastelrechner, da sind schon 3 von 4 USBs defekt. Das WinXP erkennt zwar die Schnittstellen, jedoch können keine Geräte mehr erkannt bzw. betrieben werden.
    Kommt (wie der Thread ausch schon zeigt) sehr aufs Board oder Hub an. Die meissten mainboards bieten recht guten Schutz (von einigen 10-Euro China Boards mal abgesehn) Bei Hubs schauts da wesentlich schlimmer aus. 80% der hubs sind billigst China Krempel und die sind 0 geschützt.
