Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MCS Bootloader per Software auslösen?
    Hinsdorf
    Nen schön Abend!
    Ich nutze den Bootloader von MCS und ich nutze diesen , um meinen AVR zu flashen. Wie immer muss man ja vorher den AVR über den Resetpin resetten, dass er in den Bootloadersektor springt.
    Jetzt ist hier meine Frage:
    ist es möglich per Software den Chip zu resetten und dadurch in den Bootsektor zu springen?
    Starte ich das flashen über Bascom wird ja zu erst ein 123 geschickt und auch wieder erwartet, dieses wollte ich auswerten und als Reset zum Anlass nehmen.
    Rs232_flash = Ischarwaiting()
        If Rs232_flash = 1 Then
        Rs232_str = Inkey()
          If Rs232_str = 123 Then
           Print 123
           Baud = 57600
           Goto &HF800
         End If
    End If
    leider funktioniert dies so nicht, jemand ne Idee oder schon gemacht?
    Danke & Gruß MAT
    Südpfalz
    if Rs232_str = 123 then goto &Hxxxx 'xxxx ist die bootloaderadresse wie gefused
    die einzig sinnvolle Verwendung von goto im Übrigen
    Hinsdorf
    Hi Vitis,
    ich habe das Problem das der Code so nicht funktioniert. Schicke ich ein "123" über ein Terminalprogramm, dann wird der Bootloader angesprungen bzw. der Chip macht nen reset.
    Irgend wie wird das "123" vom MCS-Loader nicht erkannt.
    Ne Idee oder hast Du ne andere Lösung?
    Südpfalz
    hmmm ... bei mir gehts ...
    Bau mal noch die gleiche Routine mit 124 ein, das ist der code für die
    eeprom-programmierung, die hab ich bei mir auch noch mit dabei.
    also :
    if Rs232_str = 124 then goto &Hxxxx
    wenns bei terminalprogramm mit 123 geht würds auch beim mcs-flash tool gehen wenn das tatsächlich die 123 senden würde. kann sein, das es die 124 vorweg schickt.
    Zitat Zitat von mat-sche
    Hi Vitis,
    Moin Moin.
    Wenn zum Bootloader gesprungen wird wartet der doch auf 123
    und Meldet sich erst danach? Oder sehe ich das Falsch?
    Gruß Richard
    Südpfalz
    ja, macht aber nix, weil das Flashprogramm auf ein Echo wartet und solange die 123 weiter sendet bis das Echo eben kommt.
    brauchts halt zweimal die Übermittlung.
    Hinsdorf
    Hi!!!
    Lösung gefunden!!!!!!!
    Was alles so'n Bier ausmachen tut
    Die Lösung:
    Baudrate, mit der der Bootloader überträgt, sollte im Programm übereinstimmen. Habe einfach die $baud auf meine Flashrate vom Bootloader am anfang meines Programmes abgeändert und nun geht es!!!
    Jupi!
    Danke Vitis!
