Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Ring Ring Wumb Wumb
    Kohlenpott
    Ring Ring Wumb Wumb
    Rauchringe! Wer kennt sie nicht! Jeder Raucher kennt sie. Oder jeder Passivraucher. Die muss aber immer einer machen! Das sieht ab jetzt anders aus, denn hiermit:
    Geht das VOLLAUTOMATISCH!
    Vollautomatisierte Rauchringe die durch den Raum fliegen, das war die Aufgabe die mir gestellt wurde. Dazu habe ich einen Festo Zylinder, ein 5/2-Wege-Ventil, ein KFZ Komperessor ein PC-Netzteil,eine Spriteflasche, Schläuche, einen Mikrocontroller als Hirn und ein paar Holzbretter verwendet. Achja, ein Servo ist auch noch verbaut. Warum so aufwändig? Ich weiß es nicht, aber ich bilde mir bis heute ein dass jede andere Mechanik schneller kaputt gehen würde. Elektromechnisch mit einer Spule und einem Bolzen - das wäre evlt noch eine Alternative gewesen. Außerdem ist penumatik einfach ne heiße Sache und bei Ebay relativ günstig zu bekommen.
    Wie funktioniert das Ding?
    In die Kiste kommt von unten über den Schlauch rauch aus einer Nebelmaschine. Der Pneumatikzylinder drückt stoßartig die Rückwand nach vorne mit ca. 6 Bar die der KFZ-Kompressor erzeugt und in der Spriteflasche speichert. Ein 24V Ventil steuert den Zylinder. Vor jedem Schuss muss an der Front noch die Klappe geöffnet werden die verhindert dass der Rauch vorne durch das Loch einfach entweicht.
    Die Ringe fliegen dann ca 8-9 Meter in Schrittgeschwindigkeit durch den Raum:
    Simultan zu jeden Schuss gehen die 12 LEDs an. Irgendwann werden sie dann langsam runter gedimmt und dann kommt der nächste Ring.
    Ventil
    Auf der Druck-Nadel ist ein kleiner Magnet um mittels Hallsensor den Kompressor abschalten zu können wenn ca 6 Bar erreicht sind. Nach ca 10 Ringen läd der Kompressor die Pulle dann wieder ausreichend auf. Der Kompressor zieht extrem viel Strom und bekommt diesen aus dem PC-Netzteil. Geschaltet wird er mit einem KFZ Relais.
    Steuerung und Transistorarray zum schalten der Relais und dem Ventil.
    Der Zylinder hat keine Endlagendämpfung. Damit der Zylinder nicht immer gegen den Anschlag ballert habe ich ein Sensor auf dem Zylinder angebracht der die Lage erfasst und das Ventil über den uC umschaltet. Damit wird der Zylinder dann durch den Gegendruck abgeremst und fährt langsam zurück da der Luftauslass auf dem Rückweg beschränkt ist
    Am ende noch das Gehäuse:
    An den Stecker wird später die Steuerung der Nebelmaschine noch angeschlossen um diese mit der Maschine synchronisieren zu können.
    Fragen erwünscht!
    Hi Brantiko, das ist ja ein tolles Ergebnis. Mein Kompliment - so etwas hätte ich gebraucht, als meine Töchter noch Ihre Geburtstagsfeten daheim feierten . . . . Aber ich finde das trotzdem sehr beeindruckend.
    Da Fragen erwünscht sind:
    Zitat Zitat von Brantiko
    ... ca. 6 Bar die der KFZ-Kompressor erzeugt und in der Spriteflasche speichert ...
    Bei welchem Druck platzt die Spriteflasche? Hast Du das getestet (Test hoffentlich hydraulisch, nicht pneumatisch) ?
    Klasse Projekt, gefällt mir!
    Gibts dazu vielleicht noch ein Video?
    LG Fabian
    Darmstadt
    VIIIIIDEEEEEEOOOOOO
    Spriteflasche sollte deutlich mehr als 6bar aushalten
    Kohlenpott
    Die Flasche hält extrem viel aus, bei ca. 10 bar platzt der Schlauch ab.
    Ein Video vom manuellen Test ohne Beleuchtung und Frontklappe:
    http://www.youtube.com/watch?v=WFwOL0Zkl4E
    Das Gerät steht morgen auf dem Techno-Floor der bEATPLANTATIOn im Druckluft Oberhausen! Kommt vorbei, wird ne super Party!
    Wirklich genialer Einfall. Wenn das Ding, jetzt noch zum Beat der Musik gesteuertw werden könnte, wärs perfekt
    LG Fabian
    Delmenhorst
    Wäre auch was anderes als ein Kreis denkbar?
    Kohlenpott
    Nein, du könntest maximal über ein verstellbares Pirsma die Ringgröße beeinflussen.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    hallo,
    da fragen erwünscht sind:
    welche nebelmaschiene hast du?ich hab die antari f-80z, macht schon ne menge nebel, villeicht mach ich sowas auch, nur ebend simpler
    MFG
    wieder hier
    Ich freue mich sehr über die Realisierung der Rauchringmaschine.
    Ich habe vor kurzem in einem techischen Museum Experimente mit Rauchringen gesehen. Dabei wurde ein Pappkarton mit großer runder Öffnung zusammengedrückt.
    Die Ergebnisse waren sehr anschaulich. Öffnungen mit Schlitzform ergeben dabei schwingende Ellipsen die zu kreisförmigen Ringen werden.
    Hier gibt es noch ein großes Experiment dieser Art. http://www.youtube.com/watch?v=7bvtv...rom=PL&index=7
