Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motortreiber L298 testen
    ich habe den Motortreiber L298. Nun möchte ich, bevor ich irgendwas verlöte, das ganze am steckbrett testen, den L298 bekomme ich jedoch nicht in das Steckbrett, gibt es eine Möglichkeit, die Drähte sicher daran anzubringen ohne dass sie abrutschen oder kurzschlüsse verursachen o.Ä. Ich möchte die drähte anschließend natürlich auch wieder leicht entfernen können.
    Danke schon im voraus.
    Wieso bekommst du den L298 nicht in das Steckbrett?!
    LG Fabian
    er hatt doch normalerweiße Lange Drahtanschlüsse oder? Oder handelt es sich um den L293?
    Lkr. Rottal/Inn
    Da passen diese einreihigen Buchsenleisten (Höhe 8mm) ziemlich gut drauf.
    (Reichelt Best.Nr: BL 1X10G8 2,54).
    Ich hätt die bei meiner Platine schon fast auch in solche Leisten, für den Fall, dass die mal durchbrennen. Ging aber leider von der Höhe her nicht mehr. Hätt dann den Kühlkörper abflexen müssen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Oststeinbek
    Wenn du die beinchen ordendlich verbiegst, dann geht das schon...... oder du lötest dir einen Adapter.
    Gruß, Yaro
    danke für eure Antworten... also von dem abstand zw. den beinchen würden sie passen, aber sie sitzen nicht richtig fest. Und ich hab das gefühl, das ich das ein oder andere beinchen abbrechen könnte wenn ich zu fest drauf drücke.
    Ich werde es nochmal mit ein klein bißchen mehr druck testen oder mich mal an einem Adapter versuchen.
    Danke nochmal
    Wenn er immer wieder rausrutscht, sitzt er nicht richtig. Versuch mal ein wenig mehr Druck. Abbrechen können die Beinchen kaum, höchstens verbiegen.
    LG Fabian
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    hier findest Du einen Vorschlag, den L298 zu adaptieren, damit er ohne Schwierigkeiten in das Steckbrett passt:
    http://www.strippenstrolch.de/4-0-5-...-erkunden.html
    Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    Vielen Dank für eure Antworten...
    Mit etwas mehr druck rutscht er nicht mehr raus.
    Der Adapter sieht auch sehr gut aus.
