Nun, wenn inkey() aktiv ist, wird jeder tastendruck sofort beim nächsten inkey() wieder überschrieben. Dadurch bewirken die Tasten dann nix.
Wie soll es denn sein ?
Immer, wenn der PC 1-5 schickt, soll das der neue Messbereich sein, den man mit den Tasten aber dann +- setzen kann (bis eben von PC wieder was kommt)
Ist das so ?
Dann:
Code:DIM temp as BYTE DO temp = inkey() if temp <> 0 then ' Ist was gesendet worden ? A=temp ' ja (sonst bleibt A, wie es ist) end if ---- der rest wie oben ----
Zitieren
Lesezeichen
