- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Servo mit Minicontrol steuern
    Nabend,
    gibt es ein Beispiel wie ich mit dem Minicontrol einen der fertigen Servo Steckplätze benutze?
    Scarabol
    Delmenhorst
    Ich verwende Bascom als denke ich wohl das es Basic ist.
    Hier ist mein Programm:
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Dim Center11 As Byte
    Dim Center21 As Byte
    Dim Pos11 As Byte
    Dim Pos21 As Byte
    Center11 = 105
    Pos11 = 5
    Center21 = 125
    Pos21 = 20
    'Servo config
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.1 , Reload = 10
    Config Portc = Output
    'finally we must turn on the global interrupt
    Enable Interrupts
    'ende Servo config
    '   Print "center"
    '   Servo(1) = Center11
    '   Waitms 1000
       Print "pos1"
       Servo(1) = Pos11
       Wait 1000
    '   Print "center"
    '   Wait 1000
       Print "pos2"
       Servo(1) = Pos21
       Wait 1000
    Allerdings fährt das Servo in Endlage und zittert dann nur noch...
    Scarabol
    Delmenhorst
    Ja das ist oft so das Servos in Endlage egal ob links oder rechts rum zittern.
    Fahr einfach bis kurz vor die Endlage.
    Wozu ist das Enable Interrupts?
    Scarabol
    Delmenhorst
    Ich kenn mich mit Bascom nicht aus, aber eventuell muss es an der Stelle eingeschaltet werden, damit ein Timer gestartet wird über den die Signallänge erzeugt wird
    Danke für die schnelle Hilfe, mein Servo funktioniert jetzt.
    Hier nochmal mein Programm:
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Dim Pos11 As Byte
    Dim Pos21 As Byte
    Center11 = 20
    Pos11 = 50
    Center21 = 210
    Pos21 = 190
    'Servo config
    Enable Interrupts
    'ende Servo config
    '   Print "center"
    '   Waitms 1000
       Print "pos1"
       Servo(1) = Pos11
       Waitms 1000
    '   Print "center"
    '   Wait 1000
       Print "pos2"
       Servo(1) = Pos21
       Waitms 1000
    Als Servo verwende ich das "TOP-LINE STANDARD SERVO RS 2 JR" von conrad.de
    Bei dem Servo ist:
    orange = Port / Signal
    rot = 5V
    schwarz = GND
    Scarabol
    Versuche anstatt 20,50 und 210 mal 80, 100 und 120.
    Mit meinem RN-Mega2560 bin ich bei deinen Werten voll am Anschlag.
    Stefan
    kann ich die Servos auch ohne Enable Interupts ansteuern?
    Ich benutze gleichzeitig eine serielle Verbindung um die Positionen für das Servo zu übermitteln, aber irgendwie kommen die sich wohl in die Quere...
    Scarabol
