Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: geschwindigkeit
    ettingshausen
    hab noch ne frage
    wenn ich die Geschwindigkeit bei move 4 ändere
    und dann auf speichern drücke fährt er bei move 4
    was ich neu in den Mikrocontroller geladen habe
    aber nicht schneller.Was mache ich falsch?
    gruß jonas
    bin glaub ziemlich blöd
    Allgäu
    hallo, also wenn ich dein problem ganz verstehe hast du vergessen das abgeänderte programm zu kompilieren:
    also im programmers notepad nach dem abändern auf Tools und dann auf make all... klicken.
    danach musst deine neu erzeugte hex-datei mit dem rp6-loader in den rp6 laden.
    ettingshausen
    danke für deine hilfe
    hab es jetzt verstanden
    ettingshausen
    hab mir jetzt das m128 gekauft
    hab alles installiert und wenn ich mit dem programm was auf der cd war was draufladen will kommt die meldung hardware antwortet nicht
    könnt ihr mir villeicht helfen?
    Paderborn
    Hast Du die Anleitung zum Erweiterungsmodul gelesen?
    Falls das Dein Problem nicht löst, aktuelle Software für das RP6 CCPRO M128 Modul herunterladen... (der Tipp steht übrigens auch in der Anleitung drin )
    http://www.arexx.com/rp6/
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Irgendwie falscher Thread?
    Dieser hier hat gar nix mit der M128 zu tun.
    @virus:
    Ein Miniservo verbraucht in der Regel zw. 50 und 300mA je nach Belastung, Bauart, Motor, Getriebe und vorallem Servoarm ...
    Digitale Servos brauchen außerdem weit mehr Strom als "analoge" bzw. normale Billigservos.
    Soviel sei gesagt: 4 Digitalservos ... 1A, 8 Billigservos ... 1A
    Wenn du es genau wissen willst hilft meistens nur eine Messung, denn mit den Beschreibungen bzw. Datenblätter im Internet sieht es eher schlecht aus.
    Edit:
    Was man natürlich dazusagen muss:
    Die ganzen Werte sind
    1. Theoriewerte
    2. nicht die Einschaltwerte
    Und das ist auch das größte Problem, denn beim Einschalten (bzw. bei der Bewegung in die 1. Position) fließen weitaus größere Ströme.
    Dann noch der Faktor Erweiterungsplatine und 20 Kabeln dazu und schon funktioniert es nicht einmal mit 2 Servos mehr.
