Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: geschwindigkeit
    ettingshausen
    geschwindigkeit
    Hi
    hab ma ne frage
    Wie kann ich bei move5 mit ACS die geschwindichkeit ändern?
    hab den roboter erst seit 3 wochen,möchte mit dem programmieren
    beginnen.Villeicht könnt ihr mir auch sagen wo ich einen Servo Anschluss
    hinlöten muss.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Jonas
    Hallo Jonas,
    Glückwunsch zum RP6!
    Da gibt es viele Stellen, an denen Geschwindigkeiten festgelegt werden:
    CRUISE_SPEED_FWD
    ESCAPE_SPEED_BWD
    ESCAPE_SPEED_ROTATE
    AVOID_SPEED_L_ARC_LEFT
    AVOID_SPEED_L_ARC_RIGHT
    AVOID_SPEED_R_ARC_LEFT
    AVOID_SPEED_R_ARC_RIGHT
    AVOID_SPEED_ROTATE
    hinlöten muss.
    Da gibt's auch einige Möglichkeiten:
    ADC0/1
    Status LEDs
    SCL, SDA und Int1 auf der Experimentierplatine
    Gruß Dirk
    ettingshausen
    was muss ich da denn ändern damit der roboter allgemein schneller fährt?
    jonas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    warum schaust du nicht in die anleitung,
    willst du die Geschwindichkeit im normalen Programm änden?
    ein servo kannst du mit dem pluspol an vdd, dem minuspol an gnd und mit signal an jeden pin, den du zu bestimmten zeiten auf high oder low setzen kannst. Also an irgendeinen I/0 Pin. Zu viele Servos sollten es aber nicht werden, sonst brauchst du einen weiteren spannungsregler.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    ettingshausen
    in welche Anleitung soll ich da denn gucken?
    ja,ich will die Geschwindigkeit im normalen Programm ändern.
    ich will 2 Servos einbauen.Ist das zu viel?
    Nein, das geht gut. Z.B. an ADC0 und ADC1.
    Gruß Dirk
    Duisburg
    in die PDF anleitung vom RP6 bei arexx.
    mit moveAtSpeed(70/70); fährt der RP6 mit der Geschwindichkeit 70nach vorne.
    mit move(60, FDW, DIST_MM(300), true); fährt der RP6 30mm mit geschwindichkeit 60 nach vorne. Du kannst auch FDW durch BWD ersetzen für 30mm rückwärds
    nein, zwei Servos müssten gehen, insofern nicht noch viele zusätzliche andere Verbraucher mit vdd und gnd bertrieben werden.
    Virus
    Paderborn
    > move5
    Vielleicht solltest Du Dir erstmal die anderen Programme noch etwas genauer anschauen - also der Reihenfolge nach.
    move5 ist für jemanden der noch nicht soviel Programmiererfahrung hat schon recht komplex. Also besser ganz vorne anfangen und Schritt für Schritt durchgehen.
    Die Anleitung sollte man natürlich auch zumindest einmal überflogen haben...
    MfG,
    SlyD
    Duisburg
    wieviel mA zieht eigendlich ein miniservo?
    Virus
    ettingshausen
    danke für eure hilfe
