Thema: Bauen eines Beleuchtungssystem für RC-Cars
    SFB
    Hallo.
    Habe mal eine Frage ich will bei meinen Nitro RC-Car beleuchtung einbauen. aber nicht nur leuchten sondern auch Bremslicht.
    Will dazu das PWM Signal vom Empänger zm Servo nutzen beziehungsweise auslesen.
    Hat jemand erhafrung damit.
    Wegen Anschießen das da sich das Signal verlängert oder verkürzt.
    Will das mit ein Atmega8 machen.
    kann ich diese an einen Normalen Port anscheißen. oder an einen Interrupt.
    da ich ja die Zeit des Signal lesen muss!
    Weiß jemand wie ich das machen kann?
    Göttingen
    Am elegantesten geht das mit ´nem Interrupt, den Du auf "Change" konfigurierst.
    Config INT0 = Change
    Enable INT0
    Enable Interrupts
    In der ISR startest Du einen Timer bei steigender Flanke, und bei fallender Flanke stoppst Du ihn und setzt ein Flag-Bit. Da so´n RC-Impuls maximal 2,2ms lang ist, darf der Timer in dieser Zeit nicht überlaufen!
    ISR:
    If PIND2=1 then
    Start TimerX
    Else
    Stop TimerX
    Flag = 1
    End if
    Return
    In der Hauptschleife fragst Du das Flag-Bit ab - und wenn´s 1 ist (dh. Impuls ist fertig) checkst Du den Stand des TimerX. Hat er einen gewissen Wert über- oder unterschritten (je nachdem, ob der Impuls beim bremsen länger oder kürzer wird), schaltest Du Dein Bremslicht ein oder aus.
    If Flag = 1 then
     Flag = 0
     If TimerX > ... then PORTX.Y=1 else PORTX.Y=0
     TimerX=0
    End if
    Wenn du nur einen Kanal auswerten willst könnte das mit "PulseIn" funktionieren (siehe Bascom Hife).
    Du kannst einen normalen Port anscheißen. \/
    Viele Grüße, William
    SFB
    Pulsein klappte sehr gut. Danke für den einfachen Tipp,
