Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Feldlinie zw. variablen Kondensatorplatten konstant halten
    Hallo Leute,
    ich mache gerade ein Kleinprojekt und in der gruppe suchen wir eine
    Möglichkeit wie wir zwischen 2 Plattenkondensatoren die Feldlinienhöhe
    erhalten bleiben kann, wenn man aber die Kondensatorplatten auseinander
    zieht.
    Die Kupferplatten sind aber nicht flächenweise parallel sonder liegen
    horizontal auf eine ebene und die Feldlinie werde dadurch gekrümt.
    Wie kann man dann schaffen bei gleich bleibende Spannung die feldlinien
    in ihrer Höhe konstant zu halten wenn man die Platten auseinander zieht?
    Ich weiß dass wenn man die auseinander nimmt , werden die Feldlinien
    kleiner(Höhe).
    danke für jede Inputs. Wir müssen morgen eine Ergebnis vorzeigen
    Lg
    Jonas K
    Pasching OÖ
    Mich würde interessieren wie du die Feldlinien sichtbar machst.
    Wenn man annimmt das die Feldlinienhöhe gleich der Kapazität ist, dann ist eine gleiche Höhe nur bei einer Veränderung des Dielektrikum möglich.
    Grüsse Hubert
    ____________
