Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: microsps_pcf8574p(TWI) senden funktioniert nicht
    Zuerst mal die Hardware: microsps mit atmega32 und microsps 12/4 I/OModul mit 2 pcf5874p I2C expander
    Problem:Meine Intention ist es den IC2 anzusprechen, da an diesem 4 Relais und 4 LEDs hängen. (pcf8574p)
    Ich will alle LEDs zum leuchten bringen (fürs erste).
    Leider funktioniert dies nicht so, wie ich es mir vorstelle.
    Ich habe herausgefunden, dass der A0-Eingang an +5 V liegt, wie wirkt dies dann auf die Slaveadresse aus(IC2-Baustein)? Und A0 an 0 V (vom IC1). (und einen Schalter mit A1 und A2)
    die Grundadresse ist ja bekanntlicherweise laut datasheet 0x40...
    Hier mein Quellcode (zusammengeschnipselt aus diversen Büchern):
    // ATmega32 TWI-Schnittstelle PCF8574P
    //Ziel: alle LEDs an RE sollen leuchten
    // Port C: PC1 = SDA -> Stift 15  PC0=SCL -> Stift 14 PCF8574P
    #include <avr/io.h>         // Deklarationen
    #define TAKT 3686400UL      // Systemtakt 3.6864 MHz
    #define AUSAD 68        // Adresse Ausgabeeinheit PCF8574P(Grundadresse 0x40+A0)
    #define FAKTOR 44           // Teilerfaktor für 10 kHz Bustakt
    #define TEILER 1            // Vorteiler TWPS = 1
     void init(unsigned char faktor, unsigned char teiler)  // TWI initialisieren
      TWBR = faktor;            // Bitrate
      TWSR = teiler;            // Vorteiler
     void send(unsigned char adres, unsigned char daten) // Zeichen senden
      TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);   // Startbedingung
      loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT);                  // warte bis fertig
      TWDR = adres;                                        // Adresse
      TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);                  // senden
      TWDR = daten;                                        // Daten
      TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN);  // Stoppbedingung
     unsigned char empf(unsigned char adres)            // Zeichen empfangen
      unsigned char daten;                               // Hilfsvariable
      TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);                  // Empfang starten
      daten = TWDR;                                        // Daten abholen
      TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEA) | (1 << TWEN);   // ACK-Impuls senden
      return daten;
     void main (void)             // Hauptfunktion
      unsigned char awert; // Zwischenwert für Test
      init(FAKTOR, TEILER);        // TWI Bustakt Initialisierung
      while (1)                   // Arbeitsschleife
       awert = 0xff;
       send(AUSAD, ~awert);       // Komplement senden da Buslogik invers ist
      } // Ende  while
     } // Ende main
    PS freu mich über jede Hilfe und bedanke mich im Voraus, da ich neu in dem Bereich bin....
    atan09
    Hannover
    Hallo atan09,
    zuerst muss man mal wissen ob du wirlich den PCF5874 oder den PCF5874A hast.
    Wenn das schonmal geklärt ist, musst du dir sicher sein welcher der Adresspins (A0 bis A2) auf welches Potential gezogen ist.
    Du hast geschrieben, dass dein Baustein Pin A0 auf 5V und A1 und A2 an einem Schalter. Wie stehen denn die Schalter?
    Dann sehen deine Routinen zum Senden und Empfangen ziemlich unübersichtlich aus.
    Hast du schonmal eine lib von z.B. Peter Fleury versucht?
    Falls du alles selber programmieren willst, verstehe ich das, aber zum Testen würde ich mal eine fertige nehmen.
    Das ganze gibt es auch noch interruptgesteuert als Beispiel direkt von Atmel (AVR315).
    Probiers mal.
    MfG, Marten83
