Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Hilfe!Problem mit testlauf!
    ich messe nul koma nix v! und was bringt das jetzt?
    Niklasdorf
    Das bringt eine Menge, jetzt weißt du das der µC keine Spannung hat (du hast hoffentlich mit dem 20VDC Bereich gemessen). Jetzt schaltest du auf den Durchgangsprüfer (die Stellung wie auf dem Foto). Wenn du die Spitzen zusammenhältst sollte es piepsen. Batterien entfernen! Das ist sehr wichtig. So wie ich es jetzt beschreibe sollte es immer piepsen. Direkt vom Batterieplus (bei der Batteriehalterung) auf den Jumper JP1 (bei einem sollte es piepsen) und auf die Diode D9 auf der Seite ohne Ring. Wenn du den schalter (S1) einschaltest sollte es piepsen, wenn du den Schalter ausschaltest sollte es nicht piepsen. Wenn du bei der Diode D9 auf der 2ten Seite misst, sollte es nicht piepsen, Jumper JP1 einstecken, jetzt sollte es bei der Diode (Seite mit Ring) piepsen. Jetzt misst du am IC1 am Pin 7 und am Pin 1. Wenn das alles funktioniert miss zwischen Batterie Minus und IC1 Pin 8 bzw Pin 22.
    MfG Hannes
    ok es piepst trotz eingestecktem jumper und schalter auf on nicht die diode d9 auf der 2ten seite.sonst hat alles geklapt.
  4. #24
    die IC1 pins hab ich auch nochema gemessen bei pin 8 piepts und bei pin 22 auch.
  5. #25
    Niklasdorf
    Wenn du den Jumper eingesteckt hast und du zwischen Batterie + und IC1 Pin 7 misst sollte es piepsen.
    Wenn du den Jumper herausgiebst und das Messgerät auf Diodentester schaltest (1 Position rechts vom Durchangsprüfer) solltest du einen Wert von ca 0,5V bis 1V messen. Wie es angezeigt wird hängt vom Messgerät ab teilweise ist der Wert in Millivolt (0-1000) oder in Volt (0-1,0).
    Wenn das funktioniert gehst du zu den Leds und misst diese durch. Halte die Messleitungen auf die einzelnen Anschlüsse der Led. Einmal sollte sie leichten (zumindest glimmen) es könnte sein, dass das Messgerät eine Spannung anzeigt. Wenn du die Messleitungen vertauscht sollte das Messgerät anzeigen, dass es über dem Messbereich ist (entweder steht in der Anzeige OL oder eine 1 auf der ganz linken Stelle). Das machst du mit beiden Leds. Wenn du eine Verbindung zwischen den beiden Anschlüssen hast sind entweder die beiden Anschlüsse verbunden oder die Led defekt.
    Wenn das funktioniert gibst du die Batterien hinein, und schaltest ein. Miss die Spannung an den Leds (Messbereich 20VDC) Wenn das Messgerät einen Wert von unter 2V anzeigt schalte auf den Messbereich 2VDC. Welchen Wert misst du?
  6. #26
    also pin 7 pipst und das messgerät zeigt IMMER eine stannungvon 1v.auser ich stecke die spitzen zusammen.ist das normal?ok weiter:beide LEDs leuchten und das messgerät zeigt 1,150 v an.also bei 2 DC V messe ich ,000v bei beiden!
  7. #27
    Niklasdorf
    Miss mit dem Widerstandsmesser im 20k Bereich.
    Von IC1 Pin 7 zu R18 => Auf einer Seite sollte das MG 0Ohm und auf der 2ten Seite 4,7 anzeigen.
    Miss von der Seite, die den Wert 4,7 anzeigt und D15 den Widerstand auf einer Seite sollte das MG 0 Ohm und auf der 2ten Seite OL oder eine 1 auf der ganz linken Seite anzeigen.
    Wenn das passt misst du von D15 vom Anschluss, bei dem die Anzeige OL oder eine 1 auf der ganz linken Stelle anzeigt weiter zu R19. Auf einer Seite sollte der angezeigte Wert 0 Ohm betragen auf der anderen 1Kiloohm.
    Danach miss von der Seite bei dem der Widerstand 1 Kiloohm beträgt zu IC1 Pin 13 und R22. Der Widerstand sollte 0 Ohm betragen. Wenn du vom R19 zum anderen Anschluss des R22 misst sollte das MG 470 Ohm anzeigen. Wenn das alles funktioniert miss die einzelne Dioden durch und kontrolliere ob sie wirklich richtig drinnen sind (Polarität) und vergleiche mit der Anleitung, dass du nicht eine LED mit vielleicht einer IR Led vertauscht hast.
    MfG Hannes
  8. #28
    es zeigt etwa 6,2 am r18 auf der zwoten seite.ok das mit d15 ist eingetroffen.er zeigt 1,25 khm an bei R19.Dan zeigts zum IC pin 0,00 an und an R22 von der einen seite 0,00 und von der anderen 0,52.und die poolung stimt und das ist eine LED (Rot).
  9. #29
    Niklasdorf
    Am R18 hast du 6,2 Kiloohm? Das ist zu viel. Ich glaube aber nicht, dass das der Hauptgrund ist. Es ist am Besten, wenn du alle Widerstände kontrollierst und mit dem Plan vergleichst.
    Du kannst noch versuchen IC1 herausgeben. Achte darauf dass du die Anschlüsse nicht verbiegst. Am Besten ist es wenn du mit einem Schlitzschraubendreher einmal auf der einen Seite hineinfährst und etwas aufhebelst (nicht zu weit) und dann auf der anderen Seite. Das machst du bis das IC herausen ist.
    Dann den Asuro einschalten. Die Led sollte ganz leicht glimmen (fast nicht sichtbar) danach verbindest du Pin 7 mit Pin 24. Die Led sollte heller leuchten. Danach Pin 13 mit Pin 8 verbinden. Die Led sollte relativ hell leuchten.
    Wenn die eine Seite funktioniert kannst du die 2te Seite auch testen, indem du gleich vorgehst nur statt Pin 24 nimmst du Pin 23
    MfG Hannes
  10. #30
    halo und tut mir leid das das so lange gedauert hat
    Der ICI ist drausen! das steht so auch in der anleitung nur die LED glimt net!
    sol ichs vieleicht mal mit dem ICI versuchen?
