Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Problem mit MYSMARTUSB MK3
    Ja hab ich versucht,
    da kommt immer der Fehler:
    "USB-Treiber: 5.3.0.0
    Geräte-ID: mySmartUSB3-0001
    Port: COM1
    Firmware:
    Der Programmer hat nicht wie erwartet geantwortet."
    Delmenhorst
    Hast du dir die Technische Beschreibung des MK3 schonmal durchgelesen!?
    Da steht viel zu dem Thema drin!
    Z.B. zum Programmiermodus und zu der Verwendung mit diversen Programmierumgebungen, auch zu dem AVRStudio steht was drin!
    Nunja zum mysmartusb mk3 gibt es nur eine
    kurze pdf in der erklärt wird wie man den Programmer
    in die einzelnen Betriebszustände versetzen kann
    aber mehr ist da nicht.
    Es gibt eine ziemlich ausführliche pdf über den
    "mySmartUSB Version 2.11" dort gibt es auch ein Kapitel
    das mit "AVR Studio" zutun hat.
    Aber gilt das gleiche dann auch für den mk3?
    Delmenhorst
    In der http://www.myavr.info/download/produ...-mk3_de_en.pdf
    ist doch alles genau beschrieben?!
    Danke für den Link^^
    ich hab immer nur die CD durchsucht und da gabs nur die Datei:
    "techb_mysmartusb-mk3_kurz.pdf"
    merkwürdig?!
    Delmenhorst
    Wenn es ein "kurz" gibt, dann gibts auch immer irgendwo ein "lang"
    Also nicht gleich mit dem ersten was man findet zufrieden geben!
    Naja ich hab damit gerechnet, dass alle Informationen die es für den
    mysmartusb mk3 gibt auch auf der CD vorhanden sind.
    Aber mal ganz ehrlich, wer kommt auf die "tolle" Idee von dem was man braucht nur eine Kurzanleitung auf die CD zu packen,
    und die "lange" Anleitung irgendwo im Internet zu verstecken?
    btw:
    Ich habe jetzt im AVR Studio eine Verbindung zu meinem Controller.
    Die nächste Frage ist.. Wie bekomme ich das geschriebene Programm auf den Controller? Den Programm-Code habe ich bereits kompiliert.
    In der Anleitung steht dass man das in der Registerkarte "Programm" die Hex-Datei übertragen kann, aber sonst wird nicht näher darauf eingegangen.
    Screenshot:
    http://img5.imagebanana.com/view/mmf...ot_program.JPG
    Delmenhorst
    Die Hex-Datei auswählen, und auf "Programm" drücken
    bei Flash oder bei EEPROM?
    und läuft das Programm dann gleich, oder muss man es irgendwie starten?
    Delmenhorst
    Bei Flash natürlich.
    Ja, nach einem Reset (den eigentlich direkt der Programmer macht) sollte es laufen.
    Du solltest dann an PB0 und PB1 ein Signal anliegen haben.
    Alles natürlich unter der Vorraussetzung das die Fusebits passen, Oszilator... und soweiter alles richtig ist.
