Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Werte in einer Tabelle speichern
    Hannover
    Du kannst auch ein externes Modul nehmen mit dem man Compact Flash Speicherkarten lesen und schreiben kann. Da kannst Du über die serielle auf eine gewöhnliche CF Karte Megabytes an Daten schreiben - so z.B. ein Tabelle. Die Karte steckst Du dann in den PC und öffnest sie in Excel.
    Matthias
    Danke, habe mein Problem gelöst.
    Speicher die Daten mit der Dateifunktion fortlaufend und übertrage sie per HyperTerminal in eine Datei, welche Excel automatisch beim Öffnen importiert.
    BOBO
    Leipzig
    Ich weiß nicht, wie intensiv du diese Funktion nutzt, aber ich würde es nicht übertreiben.
    Die Schreibzyklen bei einem EEPROM/FLASH-ROM sind begrenzt.
    Normalerweise kommt man an diese Grenze nicht.
    Wenn du aber mit einem Programm ständig Daten speicherst, passiert das schneller, als einem Lieb ist.
    Wenn der Speicher kaputt ist, kannst du die ganze M-Unit 2 wegschmeißen, da er integriert ist.
    Am Besten ist, wenn du bei solchen Dingen Ram mit Speicherbatterie nimmst.
    Wie gesagt, normalerweise passiert nichts, nur bei exessiven Gebrauch.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Um wieviel Schreib/Lesezyklus wird es sich dabei handeln?
    BOBO
    Leipzig
    Wieviele genau kann ich dir leider nícht sagen.
    Man spricht aber meist von 100 000.
    (Kann auch größer, kleiner sein, hängt davon ab, welcher Typ genau verwendet wird)
    MfG ACU
    Ich denke mal, das müßte schon OK gehen. Da sich der Einsatz auf ein Gradiometer bezieht und ich damit Auftragsschatzsuche betreibe, dürfte eine sterbende C-Control unter Spesen fallen.
    Also, fall´s jemand noch was im Garten vergraben hat, so kann man das gerne mal suchen und ausgraben. Sofern wirklich was im Garten liegt und ich nicht für das Umgraben vom Garten herhalten muß.
    BOBO
