Thema: Wandler mit IR2153D
Baum-Darstellung
    Wandler mit IR2153D
    Ich habe vor mit einem IR2153D einen Resonanzwandler aufzubauen der mit 100kHz läuft, bei den ersten Aufbauten habe ich festgestellt das die Signalverläufe an den Gates der Mosfets nicht sauber sind. Um Möglichst viele Fehlerquellen auszuschließen, habe ich alle Bauteile die an VS hängen entfernt, siehe Schaltplan. Leider sind die Signalverläufe an den Gates dadurch nicht besser geworden.
    Wenn der Mosfet an HO schaltet, ändert sich die Gatespannung an dem Mosfet an LO. Diese Änderung ist so stark, dass auch dieser nochmals kurz durchschaltet und so für kurze Zeit ein Kurzschluss entsteht.
    Festgestellt habe ich, dass das Verhalten abhängig vom Kondensator C1 ist, wenn ich diesen entferne ändern sich die Signalverläufe an den Gates, siehe Oszilloskopbilder. Auf beiden Oszilloskopbilder ist das obere Signal das Gate des HO Ausgangs und das untere Signal das Gate des LO Ausgangs. Beide Signale habe 10 V/div.
    Haben Ihr eine Idee woher diese Störungen kommen und wie ich sie beseitigen kann?
    Gruß,
    Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken signale_ohne_c1.jpg   signale_mit_c1.jpg   schaltplan_165.png
