Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: solid state relais
    solid state relais
    servus
    ich will 400watt bei 240V schalten mit meinem Atmel Mega8
    man hat mir zu einem solid state geraten
    bei pollin kostet das 9.95 40A
    die 5V relais mit 6A Schaltleistung kosten nur 1,5Euro
    gibt es da auch günstigere kleinere Relais die galvanisch getrennt sind ?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Relais sind immer gal. getrennt. Zu einen Solid State Relais wurde dir sicher geraten weil du dafür keine z.B 12V benötigst. Solid State Relais können wie ein Optokoppler bzw wie eine LED angesteuert werden, also auch mit den 5V die direkt aus einem Controller kommen. Für ein Relais musst du das Ausgangssignal eines Controllers mit einem Transisitor oder MOSFET verstärken, hier ist also der Aufwand etwas höher. Bei der Auswahl des Relais musst du nur darauf achten das es die von dir geforderten Leistungsmerkmale auch leisten kann (Strom und Spannung).
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Danke
    Das senkt die kosten erheblich!
