Thema: LCD Hintergrund-Beleuchtung dimmen
    Hallo Leute!
    ich wollt mal fragen, mit dem angehängten Schaltplan müsste ich doch über einen Ausgang an meinem RN-Control die Hintergrundbeleuchtung von nem LCD-Display ein und ausschalten können, oder?
    Kann ich die Beleuchtung mit der gleichen Schaltung aber auch per PWM dimmen?
    Hab mal gelesen, dass FET's wohl bei zu hohen Frequenzen Probleme machen würden..
    Vielen dank schonmal im Vorraus!
    Gruß Simon
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_180.jpg
    Hallo Bruchpilot90!
    Normaleweise ist das PWM ein schnelles Ein- und Auschalten und es ist je nach MOSFET-Typ relativ, wann es schon zu schnell ist.
    Als Probleme meinst du wahrscheinlich, dass der MOSFET heiss wird. Das stimmt für sehr hohe Schaltfrequenzen, wenn die Übergangszeit zwischen ein und aus schon vergleichbar mit der ein und aus Zeiten ist.
    Ubrigens, braucht deine Displaybeleuchtung keinen Vorwiderstand bei 5V ?
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Hi!
    Es gibt zwei Arten von MOS-FETs. Einmal selbstleitend und einmal selbstsperrend.
    Zitat aus dem Buch:
    ...Anwendung
    selbstsperrend (Anreicherungstyp) - Leistungsverstärker
    selbstleitend (Verarmungstyp) - Hochfrequenzverstärker, digitale integrierte Schaltungen...
    Gruss Lex
    hmm, ok.. danke schonmal für eure antworten!
    also wenn ich jetzt das display bis zur halben helligkeit runter dimmen möchte, hätte ich ja bei 20 mal "aufblinken" pro sekunde, damits nicht flackert immer 0,025s ein und 0,025s aus. müsste das nicht schon viel länger sein, als die übergangszeit, die der mosfet zum ein/ausschalten braucht und damit problemlos möglich sein?
    Ne, hat nen internen vorwiederstand. aber trotzdem danke für den hinweis!
    Hallo Bruchpilot90!
    Wenn der MOSFET in beiden statischen Zustände voll leitend bzw. gesperrt ist und nicht heiss wird, sind die Umschaltzeiten genug kurz und man braucht sich darüber keine Sorgen machen.
    Du könntest die Blinkfrequenz auch langsam erhöhen bis der MOSFET spürbar warm wird und dann entsprechend verkleinern. Die Temperatur in elektronischen Schaltungen stabilisiert sich in ca. 30 Minuten. Dann ist es sicher, dass alles passt.
