Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Linker motor läuft immer...Hilfe!!!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi NXTman,
    bau den ATMEGA8 mal aus, also aus dem Sockel mit einem Schraubenzieher vorsichtig raushebeln, schalt den Asuro an und schau ob der Motor dann auch dreht.
    Wenn ja, dann hast Du beim Löten irgentwo einen Fehler in der H-Brücke gemacht (der Teil mit den vier 3-Beinigen Transistoren T5, T7, T6, T8 ) .
    Vielleicht sind die Transistoren vertaucht eingelötet, da T6 und T8 NPN-Transistoren und T5, T7 PNP-Transistoren sind. Bei falschem Einbau kann passieren was Du beschreibst.
    Gruss,
    O.
    Hab den Atmega8 Ausgebaut und der motor dreht sich nicht...
    was ist nur das problem?
    Edit: Ich hab mal mit dem multimeter die pinns von dem IC sockel den durchgang geprüft und da is mir aufgefallen das bei denen die ich mit den Strichen verbunden habe durchgang ist. ist das normal?
    Gruß Chris
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verbinungen.jpg
    Köln
    Hi NXTman,
    Welche Striche meinst Du?
    O.
    Köln
    Hi NXTman,
    war gerade nicht eingeloggt und hab das Bild nicht gesehen, deshalb wusste ich nicht was Du mit "Strichen" meinst.
    Man lade das DataSheet vom ATMEGA8 und siehe da....
    1 - 7		Reset auf VCC
    8 - 22		GND auf GND
    Reset wird aktiv auf VCC gezogen; VCC o--o VCC ==> Durchgang
    GND ist mit GND verbunden; GND o--o GND ==> Durchgang
    Ich glaube das hättest Du selbst auch sehen können, oder?
    Test:
    1) Leg mal PB1(PIN 15) auf VCC(PIN 7), das gibt die H-Brücke frei
    2) Leg jetzt auf PD4(PIN 6) oder PD5(PIN 11) VCC, dann sollte der Motor in die eine oder in die andere Richtung loslaufen.
    Geht das?
    Gruss,
    O.
    @ Osser: Meinst du mit dem multimeter? Wenn ja, dann muss ich leider sagen es gehn nicht.
    Solte ich mich eher mit Arexx oder mit Conrad (wo ich den Asuro gekauft habe) in Verbindung setzen? Weil ich nämlich kurz vor'm verzweifeln binn weil das s.....Ding nicht geht.
    Gruß Christof
    "Osser" Meinte du sollst Drahtbrücken machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich hab jetzt ne mail an arexx geschrieben das der asuro nicht funktionieren will!
    Köln
    Hi NXTman,
    gib nicht gleich auf, Du findest den Fehler schon.
    Dran bleiben...
    Chin Up!
    Gruss,
    O.
    ja man!!!!!!!!!!!!!!! Ich habs
    Die transistoren waren das problem....
