Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ventil ansteuern
    Ventil ansteuern
    wer kann mir denn verraten, wie ich ein Hydraulik-Ventil wie unter
    beschrieben, mit einem Computer ansteuern kann. Die genaue Bezeichnung wäre HD3 PS1 PC 10 R2.
    Bzw wie es generell funktioniert.
    Wenn ich es soweit richtig erforscht habe (mit Google), kann ich nicht den PWM Ausgang eines Atmega nehmen, da dort die Leistung viel zu gering ist.
    Bin auch für fertige Lösungen offen bei der man zB per USB oder RS232 nur einen Wert ausgeben müsste und das Ventil in die geforderte Stellung fährt.
    Schonmal vielen Dank im Vorraus.
    Benjamin
    Edit: Wäre so etwas z.B. zu gebrauchen?
    Conrad: Artikel-Nr.: 180486 - 62
    oder vielleicht ein Motor Treiber von Robotikhardware?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=90
    Geändert von Bloodyben (18.07.2016 um 16:26 Uhr)
    Fehler und falsche Aussagen sind mein Eigentum
    Rösrath
    Wenn du das mit dem Computer steuern willst, würde ich einen kleinen Attiny nehmen und diesen per UART anbinden. Dann einen PWM-Ausgang mit einem passenden Darlington-Transistor versehen und das Ventil ansteuern. Da die Spule eine induktive Last ist, brauchst du noch eine Freilaufdiode. Wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe, brauchst du bei 12V ca. 521mA - das sollte zu schaffen sein.
    ok so in etwa hatte ich mir das vorgestellt. kleinen AVR an den PC (wie auch immer...usb/rs232) und dann den PWM ausgang nutzen.
    Brauche ich nicht sogar 2,4 A (max)? In Ventil2.pdf steht etwas von R2 ... I = 2,4 A (und in Ventil1.pdf steht R2 standard für 12VDC).
    Könntest du mir hierfür mal einen Beispiel Transistor nennen? Und sind es wirklich nur 2 Bauteile (Transistor und Freilaufdiode?)
    Edit: wie sieht es z.B. mit diesem Teil hier aus? http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=167
    Rösrath
    Beispieltransistoren habe ich gerade nicht im Kopf, aber vielleicht jemand anders - der verlinkte Motortreiber würde zwar auch funktionieren, wäre aber total überdimensioniert da du keine H-Brücke o.ä. benötigst. Imho reichen Transistor (bzw, 2 Transistoren für eine Darlington-Schaltung) und Frreilaufdiode aus, für die Feinheiten sollte vielleicht noch jemand drittes drüberschauen
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Schau doch mal im RN-Wissen: http://www.rn-wissen.de/index.php/Transistor
    Als Darlington würde z.B. ein TIP120 in Frage kommen (ist mein persönlicher Universal-Darlington).
    Oder was eventuell noch besser ist: Ein FET (IRLZ 34 oder IRF 7403).
    Basti
