Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Wie Bleiakkus laden?
    Aachen
    Danke für den Typ, mit 2,60 € ist das ja echt in Ordnung, aber was meint:
    Bei Betrieb muss ein Kühlkörper verwendet werden (RTH 53 ºC/W).
    Bzw. wo bekomme ich den her? Wie groß ist er etc.
    Ansonsten sieht der echt perfekt für meine Zwecke aus! Danke.
    MFG Moritz
    Bleiakkus un LI-Zellen werden normalerweise mit Konstanspannung und Anfangsladestrombegrenzung geladen. NiCd und NiMh Akkus werden mittels Konstantstrom geladen.
    Die alten Ladegeräte mit der Glühbirne in Reihe sind übrigens fast Konstantstromladegeräte. Je geringer die Spannung, desto kühler der Draht --> um so niedriger der Widerstand. Der Strom bleibt dabei relativ konstant (gut, ist nicht mit einem richtigen Stromregler zu vergleichen)
    [edit] Mit dem Kühkörper ist gemeint, dass Du einen mit diesem thermischen Widerstand (ist im Katalog mit angegeben) benötigst, damit der Regler bei voller Last (1,5A) nicht überhitzt.
    BlackBox
    Beispiele von Conrad
    25K/W
    15K/W
    Aachen
    Danke für die Antwort, noch eine Frage:
    Gibt denn (RTH 53 ºC/W) eine bestimmte größe, oder Abführung etc. vor?
    Sonst nehme ich was ich da habe.
    MFG Moritz
    Zum Verständnis 53 K/W bedeutet, er erwärmt sich um 53K wenn er 1W Verlustleistung abführt.
    Er ist also etwa nur 1/3 so groß wie der 15 K/W Kühlkörper. Größer darf er sein, kleiner gibt es kaum einen.
    Aachen
    Danke, dann werde ich einfahc einen aus alten PC-Netzteilen oder so verwenden zusätzliche 53°c sind mir zu heiß
    MFG Moritz
    Bergstraße
    Auf der Reichelt-Webseite gibt es in der Abteilung für Akkus ein paar Infos zu Bleigelakkus, sogar von Panasonic.
    ciao .. bernd
    Aachen
    Ähm, wo denn da genau?
    Bergstraße
    hmm, gute Frage ...
    war mal da.
    vielleicht nur temporär weg ?
    sorry .. bernd
    Bayern
    Hallo RCO,
    einen Bleiakku zu laden ist eigentlich recht einfach.
    Wichtig ist auf alle Fälle eine Konstantspannungsquelle, in deinem Fall zwischen 14,5 V und 14,9 V.
    Der maximale Ausgangsstrom muss allerdings begrenzt sein. Der Ladestrom sinkt während der Ladung automatisch, da sich der Innenwiderstand des Akkus erhöht. Nur wenn der Akku ganz leer ist, läd er mit dem Maximalstrom.
    In dem beigefügten Datenblatt kannst du die verschiedenen Ladeströme mit der dazugehörigen Ladezeit ablesen.
    Viel Spaß
