Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 72
Thema: "Connect to ASURO-->Timeout "Bauteile aber ok!
  1. #51
    Also alle 3 Beine untereinander testen oder je ein bei und ein anschluss an pin22?
    Gruß Thund3r
  2. #52
    weit weg von nahe Bonn
    alle gegen gndmessen (also pin22)
  3. #53
    Ich habe von links nach Rechts gemessen ( http://www.cs.hs-rm.de/~linn/vpdv07/...g/infrarot.jpg ). Beim linken ist 0 Volt bei dem mittlerem 0 Volt beim rechten ca 5,8 Volt.
    Was nu ?
    Gruß Thund3r
  4. #54
    Der SFH5110 war ausgesteckt!
    Gruß Thund3r
  5. #55
    mh hab was vergessen, miss mal die spannung zwischen den äußeren beiden pins!
    klingt aber ok so weit ...
    kannst du mal nur die beiden äußeren pins anstecken udn dann den mittleren pin des SFH mal messen und DANN mit eingesteckten mittelpin nochmal messen ?
    wenn die spannung deutlich nach unten geht nach dem einstekcne, iss wohl den controllerpin auf GND, oder ein kurzschluss nach GND irgendwo zwischen SFH und controllerpin (pin2)
  6. #56
    Was soll ich machen bitte nochmal ich kann deinen Anweisungen iwi nicht folgen
    Gruß Thund3r
  7. #57
    Zitat Zitat von Thund3r
    ... sofort eine konstante Spannung ... die sich auch nicht änderte wenn ein IR Signal eintraf ...
    Leuchten die IR-Dioden an Transceiver und asuro? Wie ist den sichergestellt , dass tatsächlich ein IR-Signal eintrifft (.. eintreffen könnte)?
    Leuchten tut sie natürlich nicht.
    Ich habe mit dem USB IR receiver vom temrinal aus zeichen gesendet.
    Aufgrund der nicht gemessenen Spannungsveränderungen gehe ich davon aus das die gesendeten zeichen nicht eingegangen sind.
    Gruß Thund3r
  9. #59
    ... Leuchten tut sie natürlich nicht ...
    Ja - wie bitte sollen IR-LEDs ihre Daten übertragen, wenn die NICHT leuchten? Überleg mal bitte.
    Getestet wird das mit einem "IR-Sensor der nach sichtbarem Licht übersetzt. Am Besten online" - das gibts an den meisten digitalen Kameras - auch an Handys mit Photogimmick. Und so schaut das aus, wenns NICHT leuchtet:
    ................Bild hier
    Und wenn die IR-LEDs angeknippst sind, dann erkennt man das am Kameradisplay so:
    Wenn die LEDs also beim Senden nicht leuchten - dann musst Du erstmal nach einem Soft- oder Hardwarefehler an dieser Stelle suchen.
    Die IR Diode des USB Receiver leuchtet die vom Asuro nicht ich wusste jetz nicht auf welche du dich beziehst.
    Gruß Thund3r
