Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Frage zu Transistorbestellung
  1. #31
    Gustorf
    So also hab nicht auf die korrekte Pin belegung bei VCC und GND des AVR geachtet, aber ich denke es ist ersichtlich wie es funktioniert.
  2. #32
    Gustorf
    So also ich habe mir die Rechnung für den Basiswiderstand mal angesehen.
    Rb = (Ue - 1,4V)/(Ic/Hfe) = 7V - 1,4V / (0,40A / 0,3A) = 4,17Ohm. Müsste ich doch also mit meinen 4,2Ohm etwa richtig liegen oder nicht?
    Zumindest hab ich für Hfe (Stromverstärkung) die 0,3A gefunden.
    Es grüßt,
    Basteltisch
  3. #33
    Vielleicht hast du dich im Datenblatt verlesen, die Stromverstaerkung muesste groesser 1000 sein. Im Datenblatt wird meistens angegeben wie gross die Stromverstaerkung bei einem bestimmten Collektorstrom ist.
    Auf jeden fall reicht ein Basistrom von 500 uA zum durchschhalten des Transitors aus.
    Und damit berechne den Basiswiderstand nochmal neu
    ( Der hier so beliebte 2N3055 hat bei einem Collectorstrom von 10 Ampere eine Stromverstaerkung von 6 !!!
  4. #34
    Gustorf
    ach dann ist das die Spalte daneben.
    Damit ändert sich die Rechnung wie folgt:
    Rb = (Ue - 1,4V)/(Ic/Hfe) = 7V - 1,4V / (0,40A / 1000) = 14kOhm
    Na dann werd ich mal ein bisschen rumprobieren und poste gleich das Ergebniss.
    Es grüßt,
    Basteltisch
  5. #35
    Gustorf
    So also mit dem vorwiderstand hat es nicht funktioniert, aber ich habe jetzt mal das ganze an meine Schaltung angeschlossen in der es keinen Vorwiderstand gibt, der UC mit 5V läuft und 12V auf den C Pin geschaltet werden, und da klappt es wunderbar. werde trotzdem mal versuchen die 14k in dieser neuen Schaltung dazwischen zu mogeln.
    edit: ok das funktioniert auch. Waren die 7 V wohl doch nicht genug. Mit den 14k an der Basis ist das ganze langlebiger oder? Dann werd ich die einfach mal einplanen. Nu ist es aber mal Zeit eine Platine zu erstellen, hier sind grade sage und schreibe 6 Krokodilklemmen im Einsatz
    Dann sag ich schonmal vorab Danke an alle die zu dieser Erfolgreichen Lösung beigetragen haben.
    Es grüßt,
    Basteltisch
