Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MOSFET Levelshift
    Rhein-Necker-Dreieck
    MOSFET Levelshift
    möchte einen I2C levelshifter 5V <-> 3.3V nach dem Muster aus der An von Philips (http://www.nxp.com/acrobat_download/...es/AN97055.pdf) bauen.
    Dort werden die Bauteile BSN10 und BSS88 genannt. Leider gibt die bei Reichelt und bei Conrad nicht. Die SMD Varianten eigenen sich jetzt auch nicht sonderlich für mich.
    Kennt jemand eine Alternative im TO-92 oder To-220 Gehäuse.
    (Oder kann mir jemand erklären welche Werte für die Auswahl einer alternative wichtig sind?
    Vielen Dank im Voraus
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Der typische kleine n-MOSFET im TO92 ist der BS170 bzw, 2N7000. Es gibt auch SMD Versionen davon.
    Puchheim
    vielleicht auf LowLevel (LL) NMos achten,
    Gehäuse SOT23 bzw TO92 reicht.
    Gruss
    mausi_mick
    Nachtrag: Ich habe bei Sparkfun ein kleines Breakoutboard gefunden und verbaut - Funktioniert für I2C und für die TTL RS232 ganz hervorragend.
    Link: http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8745
    NRW
    Ja der geht gut. Gibts auch bei http://www.watterott.com/de/Pegelwandler
    falls man nicht so lange warten kann-will.
    Gruß BOris
    Dresden
    der P82B96 ( Dual bi-direktional bus buffer ) ist der IC, den Du suchst .
    Gruss Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
