Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Brushless Lüfter mit Autobatterie und Poti betreiben!!!
    Hallo erstmal!
    Ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe!
    Ich habe mir einen 12cm PC-Lüfter gekauft 12V 0,32A
    den ich zweckentfremden möchte. Zu meinem bedauern
    aber ist dieser Motor "brushless"! Meine Frage daher
    wie bekomme ich den Motor mit einer simplen Schaltung
    zum laufen und gleichzeitig mit einem Poti drehzahlgeregelt??
    ich habe zwar 2tage lang gegoogelt aber irgendwie
    verstehe ich nur Bahnhof ?!?
    Ist mein vorhaben überhaupt möglich?
    Herzlichen Dank im voraus
    Panzefreak
    Niklasdorf
    Die Drehzahl kannst du mit der Versorgungsspannung egeln (in gewissen Bereich). Du kannst also das Poti als Spannungsteiler nehmen und an den Motor den Schleifer vom Poti.
    Anschluss vom Poti auf +, den 2ten auf 0V. Den Schleifer auf + vom Motor. 0V vom Motor auf 0V. Fertig.
    gerne in den Bergen
    Und das Potentiometer ist kaputt.
    Ein normales Potentiometer verträgt ca o.2W. Wird die Spannung zum Beispiel halbiert und (ungefähre Annahme) der Lüfter bei 6 Volt noch halb so viel Strom aufnimmt ist das eine Leistung von 6V * o.15A = o.9W und das überlebt ein normales Poti bestimmt nicht!!!
    Zitat Zitat von 021aet04
    ...m Motor auf 0V. Fertig.
    Fertig und nicht Kaputt!!!!
    Aber du könntest dein Poti nehmen um damit eine Spannungsquelle zu steuern. Zum Beispiel: http://www.dieelektronikerseite.de/E...0es%20sein.htm
    Gruss Peter
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Baoding
    Google mal nach Lüfter und LM317
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Wenn kein Lm 317 das ist gehts auch so:
    Der Transistor muss ein PNP sein. So hab ich das auch gemacht. Zwischen Poti und GND könnte man noch nen passend dimensionierten Widerstand hängen, weil ein Lüfter ja erst ab ner gewissen Spannung überhaupt läuft. Bei meinem waren das um die 4V.
    Gruß Justin[/img]
    bei Stuttgart
    hoi,
    da brauchst gar kein op oder so. einfach mit nem transistor als emitterfolger.
    mfg jeffrey
    Oh, danke, gut zu wissen, dass kannte ich noch garnicht. Aber ich glaub, ich werd den OP drin lassen, vor allem weil ich sonst ja nen NPN bräuchte.
