Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Headerdatei(en) für ATMega32
    Niklasdorf
    Dann hätte wir das auch geklärt. Eine Frage wäre noch. Welche Funktionen würdet ihr noch einbauen, damit man sie als Programmieranfänger leicht verwenden kann? Ich habe mir gedacht dass man einfache Schreib/Lesebefehle wie z.B. setze_bit(PD3) schreibt und das entsprechende Bit gesetzt wird. Ich will das nicht nur für Bit, sondern auch für Nibble und Byte machen. Außerdem möchte ich noch einige Funktionen wie z.B. PWM initialisierung und Anwendung,.... einbauen.
    Was würdet ihr noch alles einbauen?
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von 021aet04
    ... einfache Schreib/Lesebefehle wie z.B. setze_bit(PD3) schreibt und das entsprechende Bit gesetzt wird ...
    Das ist in einem Thread von copius durch askazo schön erklärt worden :an dieser Stelle
    Daraus habe ich dann das hier gemacht:
     #define SetBit(ADDR,BIT)       ((ADDR) |= (1<<(BIT)))          // Setzt Bit
     #define ClrBit(ADDR,BIT)       ((ADDR) &= ~(1<<(BIT)))         // Löscht Bit
     #define ToogleBit(ADDR,BIT)    ((ADDR) ^= (1<<(BIT)))          // Toogelt Bit
     #define IsBitSet(ADDR,BIT)     (((ADDR) & (1<<BIT))?1:0)       // Fragt Bit = 1?
     #define IsBitClr(ADDR,BIT)     (!(ADDR) & ~(1<<BIT))           // Fragt Bit = 0?
    und dann heissen Beispiele etwa so:
        SetBit(PORTC, 5);   // LED auf PC5 schalten EIN, HELL
        ClrBit(PORTC, 5);   // LED auf PC5 schalten AUS, Dunkel
    Bei "IsBitSet/IsBitClr" muß bei "ADDR" statt PORTx natürlich PINx geschrieben werden. BIT läuft wie gewohnt von 0 bis 7.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    IsBitClr funktioniert so garantiert nicht. Mit "& ~" kannst du das fragliche Bit auf gar nichts testen, weil x&0 immer 0 ist, egal ob x nun 0 oder 1 ist.
    Stefan
  4. #24
    Niklasdorf
    Genau soetwas habe ich mir vorgestellt. Das hätte ich mir gemacht, ich hätte es zwar in eine Funktion geschrieben, aber mit #define ist es besser. Wäre ich nicht drauf gekommen.
    Habe eine Lib mit sehr vielen Funktionen gefunden
    http://www.mil.ufl.edu/~chrisarnold/...rd/AVR/avrlib/
  5. #25
    Zitat Zitat von sternst
    ... IsBitClr funktioniert so garantiert nicht ...
    Klar - oder vielmehr - hätte ich wissen müssen. Weil ich es getestet hatte - und es hatte nicht funktioniert; das hatte ich auch in der folgenden Codezeile vermerkt. Diese Abfrage braucth man aber auch nicht, wenn IsBitSet nicht wahr ist, dann habe ich ja schon die Antwort. Aber, dumm genug von mir, die Zeile mit der Anmerkung hatte ich beim Zitieren (dafür gibts nun eigentlich keine Entschuldigung) nicht gelesen. Übrigens: in den späteren codes habe ich dieses Statement nicht mehr stehen. Mit zwei Wörtern: dumm gelaufen. Und wieder habe ich gezeigt, wie wenig ich kann bzw. wie viel - ähhh - Fehler ich mache.
    Niklasdorf
    Jeder macht mal Fehler
