Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: MLX90614 seriell ansteuern
    ... die reden immer von BASIC Stamp, was ist das denn für ein "Dialekt" wenn das wie bayrisch und hochdeutsch ist dann wundert mich garnix, nein Scherz bei Seite.
    Es ist mir vollkommen unverständlich wie ich das Dingen über den Syntax SERIN (BASCOM) oder, hab ich mir auch mal "reingezogen", 1WWRITE/1WREAD (BASCOM) ansprechen soll.
    G*******
    Das ist einfach ein anderer Basic Dialeckt Dem mußt Du umprokeln.
    Bascom:
    Serin S , 0 , D , 0 , Mybaud , 0 , 8 , 1
    Input#1,..............Hier jetzt die nötigen Parameter
    Serout S , 0 , D , 1 , Mybaud , 0 , 8 , 1
    Print#1,............Hier jetzt die nötigen Parameter
    Bascom Hilfe "open"..serin,serout beschreibt das ganz gut.
    Damit mußt Du dann etwas herumspielen, müglich
    das der erste Parameter 0, weg muß dann halt "!xyz",xx,yy....
    Gruß Richard
    Im simulator eben getestet,...Print "0,"!TEMz",$5A,$07 " ....
    klapptt auf die Klammern achten. Am besten die ganzen
    befehle in strings mit passenden namen ablegen.
    Gruß Richard
    Hallo Richard,
    wie konntest Du das simulieren?, habe es nicht auf die Kette bekommen.
    Ich möchte das Modul über den PINB.5 ansteuern BAUD19200, was ist zu tun?
    VD und vG Andreas
    Moin.
    '                         serin_out.bas
    '                    (c) 2002-2005 MCS Electronics
    ' demonstration of DYNAMIC software UART
    'tip : Also look at OPEN and CLOSE
    'tell the compiler which XTAL was used
    $crystal = 8000000
    'tell the compiler which chip we use
    $regfile = "m48def.dat"
    'some variables we will use
    Dim S As String * 10
    Dim Mybaud As Long
    'when you pass the baud rate with a variable, make sure you dimesion it as a LONG
    Ucsr0b = 0                                                  ' DISABLE HW UART
    Mybaud = 19200
      'first get some data
      'now send it
      '                                                     ^ 1 stop bit
      '                                                   ^---- 8 data bits
      '                                              ^------ even parity (0=N, 1 = E, 2=O)
      '                                   ^-------------- baud rate
      '                          ^-------------------- pin number
      '                    ^----------------------- port so PORTA.0 and PORTA.1 are used
      '                ^--------------------------- for strings pass 0
      '           ^-------------------------------- variable
      Wait 1
    End
    'because the baud rate is passed with a variable in theis example, you could change it under user control
    'for example check some DIP switches and change the variable mybaud
    Bascom Beispiel, den Port,pin mußt Du ändern. Den Prosszor Typ
    und die Frequenz sowie die Baudrate auch.
    Gruß Richard
