Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sensoren eingiessen
    Sensoren eingiessen
    hat schon jemand Sensoren, wie IR oder Hallgeber mit Heisskleber eingegossen? Wenn ja, überleben das die Bauteile? Beim Löten treten ja Temperaturen bis ca 370Grad auf, aber nur kurz. Beim Heisskleber "nur" ca 200Grad, aber dafür viel länger.
    Danke im Voraus
    bernhard
    ist heisskleber ir durchlässig?
    was gibt es noch zu sagen
    ich habe zwar noch keine ir geklept aber schon transitoren es ist nicht wirklich gefährlich für die bauteile du kannst ja schritt weiße kleben schicht
    für schicht so kühlt es schneller aus.
    Ist was gegen Silikon einzuwenden?
    Danke - die Sensoren "gugen" natürlich aus der Masse raus. Silikon stinkt und verläuft nicht schön.
    bernhard
    Silikon gibt beim Aushärten Essigsäure ab, und kann auch einiges an Wasser Aufnehmen. Es ist also nicht mal sicher das Silicin in feuchter Umgebung wirklich isoiert. Außerdem kann man da Korrosion kreigen.
    Die Alternative wäre da schon eher Epoxidharz. Die meisten Teile sollte für die relativ kurze Zeit auch 200 C abkönnen. Das ist noch weniger als man beim SMD löten mit vielem Methoden bekommt. Wenn es die Teile als SMD gibt sollte es gehen, ggf. mit den für SMD vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen: also darauf achten das die Teile wirklcih trocken sind.
    es gibt auch essigfreies silikon....
    epoxy schrumpft außerdem...so kann unter extremeren bedingungen trotzdem wasser etc eindringen
    Berlin (Mariendorf)
    Es gibt da so ne Art Vergußmasse, dauerhaft elastisch, isolierend, glasklar, so weit ich mich erinnere, auf Silikonbasis; die ist ganz speziell für die Passivierung von Leiterplatten bestimmt und wird z.T. im Bahn- und Fahrzeugbereich verwendet, bzw. von den Auftraggebern verlangt.
    Das sollte man bei den üblichen Verdächtigen finden, die ein ordentliches Sortiment an Chemie für die Elektronikwerkstatt führen. Vor dem Vergießen ist aber eine Entfernung von Flußmittelrückständen sinnvoll.
    Gruß, Christian.
    Budapest
    Heisskleber funktioniert, habs schon gemacht. Den Bauteilen schadets sicher nicht (muss du eh schichtweise machen, damits schön wird), obs 100% wasserdicht ist, kann ich nicht sagen.
    Ein Tipp: wenn du dein Finger in Wasser steckst, dann kannst du mit den nassen Fingern den Kleber sehr gut formen, ohne dass es an den Fingern kleben bleibt. Aber Achtung: Finger oft mit Wasser nachbespritzen, ansonsten wirds heiss
    Danke für die Tipps - ich werde mal mit es mit Heisskleber versuchen....das mit dem nassen Finger ist ne gute Idee....aua...
    bernhard
